请教NMOS电路
2057|14
 楼主| wolfskin 发表于 2025-6-3 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个NMOS电路,输入端(G端)加了1k上拉到5V,同时加了10k下拉到GND,目前实际测试,发现G端(图中A点)电压为0V,请教这是什么原因导致的。理论分析的话,该处电压应该是4.5V
xch
拆开MOSFET 分别测量。隔离故障点。  发表于 2025-6-4 12:25
dalarang 发表于 2025-6-3 17:01 | 显示全部楼层
从原理图上来看A点处应为4.5V没错。
检查下Q4的封装是否画错了。
 楼主| wolfskin 发表于 2025-6-3 17:04 | 显示全部楼层
封装没有画错,已检查过了
LcwSwust 发表于 2025-6-3 17:20 | 显示全部楼层
断电,用万用表测下1、2脚之间的电阻、二极管档测双向电压,以及2、3脚之间的电阻、二极管档测双向电压。
找个没焊的MOS管,再这样测一下。
huangxz 发表于 2025-6-3 21:07 | 显示全部楼层
原理图看上去没啥问题,不知道c17是不是短路了, 发pcb试试?
 楼主| wolfskin 发表于 2025-6-3 21:44 | 显示全部楼层
用万用表测试了,A点与GND之间的阻抗约为10k
syh2431 发表于 2025-6-3 21:48 | 显示全部楼层
是NMOS损坏了吧?容易静电击穿
coody 发表于 2025-6-3 21:58 | 显示全部楼层
那就是GS击穿短路了。
武陵9527 发表于 2025-6-4 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
把管子拆掉,测量A点电压!
zps136631 发表于 2025-6-4 08:36 | 显示全部楼层
管子估计坏了
 楼主| wolfskin 发表于 2025-6-4 09:37 | 显示全部楼层
用万用表二极管档位,测试板卡上的该NMOS管:红表笔接S,黑表笔接D,显示0.6V;
红表笔接D,黑表笔接S,显示2.98V;
用万用表欧姆档测试:
G-S阻抗约10kΩ;
G-D阻抗约25kΩ
该板卡上有5只该型号NMOS管,现象都一致
xionghaoyun 发表于 2025-6-5 12:15 | 显示全部楼层
mos接上下拉???
xionghaoyun 发表于 2025-6-5 12:16 | 显示全部楼层
NMOS下拉就可以啦
 楼主| wolfskin 发表于 2025-6-5 16:34 | 显示全部楼层
电路设计的时候,上拉电阻是不焊接(NC)的。只是为了测试,把上拉电阻焊接上了,发现焊接上拉电阻后,G端仍然是低电平
