[PCB] 高功率电子散热趋势:铝基板的未来应用
830|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-4 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝基板因其优异的导热性能和机械强度,成为高功率LED、电源模块和汽车电子的理想选择。然而,导热路径的设计直接影响散热效率,是工程师需要重点解决的问题。本文将从材料选择、布局优化和工艺要点三个方面,探讨如何提升铝基板的导热性能。
材料选择:导热性能的基础
铝基板的导热效率首先取决于材料组合。金属层通常采用纯铝或铝合金(如6061、5052),其导热系数可达200 W/m·K,远高于传统FR4基板。绝缘层的选择同样关键,环氧树脂或陶瓷填充材料的导热系数需尽可能高(建议≥2 W/m·K),同时保证电气绝缘性。铜箔厚度也需权衡,较厚的铜箔(如2 oz以上)能降低电阻热,但会增加成本。近年来,氮化铝(AlN)和石墨烯复合材料等新型高导热材料逐渐进入市场,为高性能设计提供了更多可能。
布局优化:降低热阻的关键
合理的器件布局能显著减少热阻。功率器件(如MOSFET、LED芯片)应直接布置在铝基板上,避免长导线导致的局部过热。采用“热岛”设计,在高热区域增加铜厚或散热孔,可有效集中散热。对于多层设计,热过孔(Thermal Vias)是提升垂直导热效率的重要手段,建议采用密集排列(如直径0.3 mm,间距1 mm)并填充导热材料(如铜浆)。此外,铝基板背面可设计散热齿或贴合散热器,进一步扩大散热面积。强制风冷场景下,需优化器件布局以减少气流阻力。
工艺挑战与解决方案
铝基板制造中的工艺问题可能影响导热性能。绝缘层若过薄或材料强度不足,易导致开裂或分层,此时可采用陶瓷-环氧树脂复合材料,并严格控制压合工艺参数。另一个常见问题是铝与铜的热膨胀系数(CTE)不匹配,可能导致热循环后焊点开裂。解决方案包括使用CTE适配的中间层材料,或优化焊盘设计(如增加缓冲结构)。
未来趋势与设计工具
随着电子设备功率密度不断提升,铝基板技术也在持续发展。集成化散热方案(如结合热管或均温板)成为研究热点,可满足更高功率需求。同时,热仿真工具(如ANSYS Icepak)的普及让工程师能够提前预测和优化导热路径,大幅降低试错成本。未来,铝基板在电动汽车、5G基站等领域的应用将进一步扩大,对导热性能的要求也将更加严格。
