梯度磁场是叠加在均匀主磁场(如MRI中的静磁场B₀)上的一种特殊磁场,其强度会沿着特定方向(如X、Y或Z轴)呈线性变化。这种磁场在磁共振成像和粒子控制等领域发挥着关键作用,主要用于实现空间位置的精确编码和区分。 在磁共振成像中,梯度磁场通过三轴方向(Gx、Gy、Gz)的组合应用,分别完成频率编码、相位编码和层面选择功能,从而实现三维空间定位。通过调节层面选择梯度的强度,可以控制扫描层面的厚度,梯度越强,层面越薄,图像分辨率越高。梯度磁场的系统实现通常包括梯度控制器、数模转换器、梯度放大器、梯度线圈及冷却系统等组件,其中梯度线圈多采用鞍形设计以产生线性变化的附加磁场。 梯度磁场的性能主要由三个关键指标决定:梯度场强反映空间分辨能力,梯度切换率影响成像速度,梯度线性则关系到空间定位精度。在医学成像领域,MRI设备运行时产生的"当当"声正是梯度磁场快速切换的结果。此外,梯度磁场在可控核聚变研究中用于约束高温等离子体,但由于磁场非均匀性,带电粒子会发生漂移现象。 与匀强磁场不同,梯度磁场的强度会随空间位置变化,这种特性使其能够实现精确的空间编码,但也可能带来粒子漂移或图像边缘失真等问题。在实际应用中,需要根据具体需求优化梯度磁场的参数配置,以平衡成像质量、扫描速度和其他性能指标。
