[PCB] 1.5mm铝基板为何成为工业应用的"黄金厚度"?
992|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-4 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝基板的厚度选择是影响散热性能的关键因素之一,需要工程师在热管理、机械强度和成本之间找到平衡点。一般来说,铝基板的厚度范围在0.5mm至3.0mm之间,不同厚度对散热性能的影响主要体现在三个方面:热传导效率、热容和机械稳定性。
较薄的铝基板(0.5-1.0mm)具有较低的热阻,能够更快地将热量从发热元件传导至散热器或环境中。这种特性使其特别适合对空间要求严格且发热量中等的应用场景,如LED照明模块或消费电子产品。然而,薄基板的热容较小,在应对瞬时大功率负载时可能出现温度快速上升的情况。此外,机械强度相对较低,在振动或冲击环境下可能产生变形风险。
中等厚度铝基板(1.0-2.0mm)在热性能和机械性能之间取得了较好的平衡。这种厚度能够提供足够的热容来缓冲瞬态热负荷,同时保持较好的热传导效率。大多数工业级电源模块和汽车电子都采用这个厚度范围。值得注意的是,1.5mm左右的厚度通常被认为是性价比最优的选择,既能满足大多数散热需求,又不会显著增加材料成本。
厚铝基板(2.0-3.0mm)的主要优势在于其大热容和优异的机械强度。这类基板能够吸收和储存更多热量,特别适合功率密度高且工作环境恶劣的应用,如大功率变频器或工业电机驱动器。然而,厚基板的缺点也很明显:热阻相对较高,可能导致发热元件温度上升;重量增加会影响整体设计;更重要的是,材料成本会显著提高。
在实际设计中,工程师还需要考虑铝基板的层压结构。三层结构(铜箔-绝缘层-铝基)中,绝缘层的导热性能往往成为散热瓶颈。因此,在需要优化散热性能时,应该优先考虑采用导热系数更高的绝缘材料,而不是单纯增加铝基厚度。最新的技术发展趋势显示,通过优化绝缘层材料和改进制造工艺,较薄的铝基板也能实现与厚基板相当的散热性能,这为产品轻量化设计提供了新的可能。
