HC32L196PCTA-LQFP100 GPIO引脚数量有多少个?分别是哪些引脚?
3567|23
 楼主| dada9653 发表于 2025-6-4 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询问题:
该问题详细描述如下:
RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65文档中显示100GPIO引脚数88
PA[15:0], PB[15:0], PC[15:0], PD[7:0]    16+16+16+8=56个。这里的5688不一致。
从引脚封装图,100脚 剔除DVCC DVSS  CAP  RESETB  BOOT这些共13个引脚。
100-13=87,应该PA,PB,PC,PD,PE,PF口已引出的引脚均可以配置为GPIO口。这里和PA[15:0], PB[15:0], PC[15:0], PD[7:0]中的矛盾。
备注中:
在应用中,需要将该封装未引出的 IO 引脚设为输入并使能上拉。 该封装未引出的 IO 详见引脚功能说明”,说明有IO口引脚没有引出来?请问具体哪些引脚没有引出来?数据手册中没有写清楚。
如果单片机程序中,没有对“引出的 IO 引脚设为输入并使能上拉”,可能会引发什么问题?
请帮忙分析一下,是哪一块出错了?非常谢谢。
E=MC2U 发表于 2025-6-7 15:17 | 显示全部楼层
这个是来砸场子的
星空魔法师 发表于 2025-6-22 09:53 | 显示全部楼层
根据您提供的《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚数量应该是88个,分布在PA[15:0], PB[15:0], PC[15:0], PD[7:0]。
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-22 17:15 | 显示全部楼层
根据您提供的《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚确实有88个。文档中提到的56个引脚可能是一个错误或者遗漏。实际上,除了PA[15:0], PB[15:0], PC[15:0], PD[7:0]之外,PE和PF也应该有引脚可以配置为GPIO。
幻想收藏家 发表于 2025-6-26 09:30 | 显示全部楼层
根据您提供的《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚确实有88个,分布在PA、PB、PC、PD、PE和PF端口。文档中提到的56个可能是一个错误,正确的应该是88个。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-6-27 12:58 | 显示全部楼层
根据您提供的参考手册信息,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚数量确实是88个,分布在PA[15:0], PB[15:0], PC[15:0], PD[7:0]。手册中的56个引脚可能是一个错误。
魔法森林精灵 发表于 2025-6-27 16:43 | 显示全部楼层
根据您提供的《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚数量为88个,分布在PA, PB, PC, PD这四个端口上。具体引脚为PA[15:0], PB[15:0], PC[15:0], PD[7:0]。
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-28 22:05 | 显示全部楼层
根据《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚数量确实是88个,包括PA[15:0], PB[15:0], PC[15:0], PD[7:0]。文档中的56个可能是一个错误。
绝影孤狼 发表于 2025-6-30 09:55 | 显示全部楼层
根据您提供的参考手册信息,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚总数应该是88个,分布在PA、PB、PC、PD四个端口上。但是手册中给出的引脚数与实际引脚数不一致,可能是文档错误或者版本更新导致的。
彩虹彼岸 发表于 2025-7-1 14:35 | 显示全部楼层
这个是来砸场子的
也不一定吧,万一人家确实遇到问题,不然也不可能看这么仔细。
E=MC2U 发表于 2025-7-3 09:28 | 显示全部楼层
来华大电子的论坛问小华MCU的问题,就像你去肯德基买汉堡,要定麦当劳的薯条一样。
魔法森林精灵 发表于 2025-8-31 10:43 | 显示全部楼层
GPIO 引脚数量为 88 个
暖茶轻语 发表于 2025-9-2 20:47 | 显示全部楼层
具体哪些引脚没有引出,需要查阅引脚功能说明
时光贩卖机 发表于 2025-9-3 22:48 | 显示全部楼层
可能是由于部分IO引脚没有在LQFP100封装中引出
时光贩卖机 发表于 2025-9-6 19:02 | 显示全部楼层
关于未引出的IO引脚,这通常是指在该封装中没有物理引脚与之对应的内部IO
绝影孤狼 发表于 2025-9-11 16:32 | 显示全部楼层
可能是因为除了PA、PB、PC、PD之外,还有其他端口的引脚也可以配置为GPIO
梦境摆渡人 发表于 2025-9-11 19:19 | 显示全部楼层
总的来说,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚数量是88个
旧时光放映机 发表于 2025-10-10 17:32 | 显示全部楼层
关于未引出的IO引脚,确实有些引脚在封装中没有引出,这通常是为了节省封装空间或者根据应用需求进行的优化
ZenithSeeker 发表于 2025-10-16 11:38 | 显示全部楼层
这个是来砸场子的
哈哈,也可能是不小心发错板块
不想起床喵星人 发表于 2025-10-19 20:05 | 显示全部楼层
引脚封装图中剔除了DVCC、DVSS、CAP、RESETB、BOOT等共13个引脚
