[STM32F4] PWM呼吸灯亮灭不均匀,是不是定时器配置有坑?
545|17
 楼主| Uriah 发表于 2025-6-5 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TIM+PWM实现呼吸灯效果,亮灭速度老感觉不线性,用的是ARR变换,是不是需要调别的东西?
Clyde011 发表于 2025-6-5 07:32 | 显示全部楼层
我之前是用LED驱动芯片控制,MCU只给数据。
公羊子丹 发表于 2025-6-5 07:34 | 显示全部楼层
是不是ARR变化太快?
周半梅 发表于 2025-6-5 07:34 | 显示全部楼层
调整一下步进大小和平滑度。
帛灿灿 发表于 2025-6-5 07:35 | 显示全部楼层
我一般用sin波做PWM曲线,效果自然很多。
童雨竹 发表于 2025-6-5 07:36 | 显示全部楼层
Timer频率选得合适吗?
万图 发表于 2025-6-5 07:37 | 显示全部楼层
尝试用DMA加LUT做呼吸灯。
Wordsworth 发表于 2025-6-5 07:38 | 显示全部楼层
HAL库不好控制精细节奏,建议寄存器。
Bblythe 发表于 2025-6-5 07:38 | 显示全部楼层
调一下Prescaler会有不一样的效果。
Pulitzer 发表于 2025-6-5 07:39 | 显示全部楼层
呼吸灯用log或指数公式也能平滑。
 楼主| Uriah 发表于 2025-6-5 07:40 | 显示全部楼层
光敏电阻在不同光线下会有差异。
weifeng90 发表于 2025-6-5 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
频率没有控制好,变化不平稳。
probedog 发表于 2025-6-5 15:41 | 显示全部楼层
ARR和PSC设置不合理?
classroom 发表于 2025-6-5 16:20 | 显示全部楼层
选择向上计数模式。
classroom 发表于 2025-6-5 18:00 | 显示全部楼层
PWM模式不匹配?若LED低电平点亮,需配置输出极性为低电平有效。
flycamelaaa 发表于 2025-6-5 19:03 | 显示全部楼层
可能是LED驱动不足,用三极管或MOSFET驱动LED。
powerantone 发表于 2025-6-5 20:00 | 显示全部楼层
建议在占空比接近0或ARR时,增加延时,使亮度变化更缓慢。
duo点 发表于 2025-6-5 21:00 | 显示全部楼层
用DMA或硬件定时器自动更新占空比,减少CPU负载。
