[PCB] 小型灯具设计:散热与成本如何平衡?
910|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-5 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型照明产品是否需要用铝基板,关键看 “散热需求” 和 “使用场景”。以下是简单易懂的分析:
一、铝基板的优势:适合哪些情况?
铝基板的最大特点是散热快,适合需要 “扛高温” 的场景:
灯珠功率较高:
如果灯珠功率较大(比如单颗灯珠超过 1W),或多颗灯珠挤在一起(如小射灯、轨道灯),工作时会产生明显热量。铝基板能快速把热量导出去,避免灯珠因高温变暗或损坏。
例子:家用的小型磁吸轨道灯、户外小射灯,通常用铝基板更可靠。
环境要求高:
如果灯具放在潮湿(如浴室)、高温(如厨房)或长期开着的场景(如走廊长明灯),铝基板的散热和耐用性更有优势,不容易坏。
二、哪些情况可以不用铝基板?
如果对散热要求不高,或想节省成本,可选其他材料:
低功率小灯:
单颗灯珠功率很小(比如≤0.5W),像小夜灯、装饰灯带,这类灯发热少,用普通的 FR-4 基板(类似电路板的材料)就够了,成本更低。
超薄或轻便需求:
有些小型灯具特别薄(比如厚度<2mm),或需要弯曲造型(如柔性灯带),铝基板可能太厚或太硬,这时候可以选更薄的柔性基板或陶瓷基板(但陶瓷基板成本高)。
三、设计小技巧:让铝基板更实用
如果决定用铝基板,有两个简单方法优化:
做散热结构:
在铝基板上刻一些镂空的槽或孔洞(像蜂窝状),增加散热面积,帮助更快降温。
选合适厚度:
小型产品尽量用薄一点的铝基板(比如 1mm 厚),既不占空间,又能保证散热效果。
总结:按需选择最关键
推荐用铝基板:中高功率、密集灯珠、环境要求高的小型灯具(如小射灯、户外灯)。
可以不用:低功率、超薄或装饰性为主的小灯(如小夜灯、简单灯带)。
核心原则:先看灯会不会 “发热严重”,再决定用什么基板,别盲目追求 “高级材料”,够用又省钱才是好设计!
