[电路/定理] 这个光耦为什么不能输出高低电平?
1706|8
 楼主| 2365031858 发表于 2025-6-5 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最开头运放输入端是正负10mV的信号,通过两个运放满幅放大后再通过D1将负电压钳位到0V附近,通过示波器观察通道1是和预期的一样只有正电压了。但是通道2一直处于高电平,光耦貌似没起作用。请问这是为什么?电路哪些地方设计不合理?
LcwSwust 发表于 2025-6-5 17:09 | 显示全部楼层
可能的原因:PCB画错了、光耦坏了、焊反了、R12焊成了0欧、PWM_OUT外部强制拉高......
两边都是GND,有必要用光耦吗?
 楼主| 2365031858 发表于 2025-6-5 17:34 | 显示全部楼层
两边都是GND,有必要 ...
想把5v转给3v3给单片机,等于是用光耦电平转换了
LcwSwust 发表于 2025-6-5 17:43 | 显示全部楼层
光耦可省略,可以换成电阻、二极管、三极管、MOS管...
但还是建议把这个问题的原因找到,增加经验。
xch 发表于 2025-6-6 09:14 | 显示全部楼层
光耦1脚是啥波形?
apan 发表于 2025-6-6 09:29 | 显示全部楼层
去掉R14!
玄德 发表于 2025-6-6 11:16 | 显示全部楼层
光耦输出端导通后的电流很小,把 R12 换大!
我都用 15K 。
chineseboyzxy 发表于 2025-6-6 13:18 | 显示全部楼层
运放输出直接两个电阻分一下压,不好么?非得要加点儿东西
cainiao518 发表于 2025-6-6 14:08 | 显示全部楼层
其中 的 R14什么作用
个人签名:本人技术很水,如有说错,请轻喷。
82
