GPU不香了?智算加速卡是什么东西,为何成AI部署新宠?
8790|6
 楼主| 华颉科技 发表于 2025-6-5 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着AI技术火得一塌糊涂,大家都在谈"大模型"、"AI加速"、"智能计算",可真到了落地环节,算力才是硬通货。你有没有发现,现在越来越多的AI企业不光用GPU,也不怎么迷信TPU了?他们嘴里多了一个新词儿——智算加速卡。
这篇文章,小颉就站在一个行业老兵的角度,用通俗易懂的内容给大家讲清楚:智算加速卡是什么东西?它为什么有本事让GPU和TPU靠边站?又能在哪些实际场景里大显身手?
一、智算加速卡到底是什么东西?
智算加速卡,听着高大上,其实可以理解为为AI、机器学习、大模型推理训练等场景量身打造的高性能计算加速硬件。它的“智”不是说它本身智能,而是说它为智能计算服务。
换句话说,智算加速卡就是专为AI这种吃算力的大户量身定做的“专用加速器”,比起传统的GPU或TPU,它更强调算力密度、并行处理、模型优化能力。
可能有些行业小白不是很明白智算加速卡、GPU与TPU是什么东西,下面小颉就简单的给这三者进行释义:
智算加速卡:智能计算专用加速硬件,用于AI训练、推理、大数据处理等任务。
GPU:图形处理器,原本为游戏、图像而生,后被广泛用于AI训练。
TPU:谷歌推出的张量处理器,针对神经网络做了专用优化。
二、GPU和TPU的优势在哪?但也有短板
说句公道话,GPU和TPU也是AI发展的老功臣。
加速器
优势
短板
GPU
通用性强,适配多种AI框架;成熟生态;高并行度
功耗高、成本贵、资源调度复杂
TPU
神经网络优化更深,TensorFlow生态下效率高
封闭性强,仅限谷歌生态,通用性较弱
但如今AI大模型动辄千亿参数,单靠GPU、TPU已经出现力不从心。尤其在企业部署AI时,越来越追求性价比、可定制能力、资源隔离、国产替代等,这时候智算加速卡就杀出来了。
三、那智算加速卡到底强在哪?
1. 定制化设计:不像GPU通用性太强、TPU又太偏科,智算加速卡往往针对特定AI场景(如NLP、CV、大模型推理)设计硬件架构,比如支持更高效的矩阵计算、低精度运算(INT8/BF16)。
2. 算力密度更高:有些智算卡在相同体积内提供更高的TOPS性能。例如某国产智算加速卡,单卡性能可达256TOPS,功耗控制在150W以内。
3. 更强兼容性:不少智算加速卡兼容主流AI框架(PyTorch、TensorFlow、ONNX),还支持国产操作系统和主板平台。
4. 资源隔离能力:针对数据中心部署,支持多租户、安全隔离、弹性扩展,是很多云厂商的新宠。
5. 国产化替代优势:当前政策鼓励自研,智算卡不少已实现从芯片到驱动全链自研,填补了不少空白。
四、真实应用场景有哪些?
1. 大模型推理中心:
像讯飞、百度、阿里等大厂都在部署大模型推理集群,智算加速卡凭借低功耗、高吞吐、兼容主流框架,成为节省能耗的关键组件。
2. 边缘AI部署:
在智慧工厂、智能摄像头、无人车等场景中,需要在边缘设备上运行AI推理。智算加速卡因其体积小、功耗低,在这些场景中比传统GPU更合适。
3. 金融风控+大数据分析:
数据中心利用智算卡加速结构化数据的处理、模型的实时预测,尤其在信贷风控、交易分析中,已经开始替代传统计算架构。
五、对比实测:智算卡和GPU谁更强?
我们引用一家国内AI初创公司真实部署数据,做个简单对比:
指标
主流GPU A100
国产智算卡X100
差异
单卡性能(FP16
312 TFLOPS
240 TOPS
智算卡略低,但满足多数推理需求
功耗
400W
150W
智算卡节能明显
成本
10+
3~4
成本大幅降低
系统集成
限定主板+电源需求高
可灵活搭配X86/ARM平台
灵活性更高
结论很明确:智算加速卡虽不一定全面碾压GPU,但在推理场景和部署性价比上,胜出一大截。
六、智算加速卡正在成为“新主力”
AI不是实验室游戏,而是要在金融、制造、教育、政务、医疗等各行业落地。而落地的关键是可控、能用、成本低、能量产。
所以,从趋势来看:在训练场景,GPU仍占主力;在推理和部署场景,智算加速卡开始大范围上位;在边缘智能、国产替代、政企安全等领域,智算卡几乎是唯一合理选择。
 楼主| 华颉科技 发表于 2025-6-5 14:24 | 显示全部楼层
justliang 发表于 2025-6-5 14:51 | 显示全部楼层
高级,要是能和FPGA无缝整合在一起做实时的计算那就更好了。
xch 发表于 2025-6-6 09:15 | 显示全部楼层
AI 是这样的:只要比猪蠢,看啥都AI了。
aaki007 发表于 2025-6-10 15:06 | 显示全部楼层
javon 发表于 2025-6-11 09:19 | 显示全部楼层
现在AI是新宠
mwxpk 发表于 2025-6-13 09:07 | 显示全部楼层
所谓的AI就把原来网上有的,都是以前人们说的、写的东西搜过来整理后给不知道的、不明白的人看!!! 吹个球。
