第一次使用STM32的DMA +ADC ,无法清除中断标记,是怎么回事?
7398|9
 楼主| pcf00 发表于 2025-6-5 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用STM32的DMA +ADC  ,发现无法清除中断标记,是怎么回事?
上图,我帮你see一下。  发表于 2025-6-5 15:16
 楼主| pcf00 发表于 2025-6-5 14:42 | 显示全部楼层
 楼主| pcf00 发表于 2025-6-5 14:43 | 显示全部楼层
怎么没有显示图片啊
dffzh 发表于 2025-6-5 15:15 | 显示全部楼层
怎么没有显示图片啊
发帖时进入高级模式再把图片直接复制粘贴进去试试:
GlenX 发表于 2025-6-5 16:59 | 显示全部楼层
没见程序怎么看呢
 楼主| pcf00 发表于 2025-6-11 09:00 | 显示全部楼层
问题已经搞定了,在ADC设置中,设置成“规则通道上的间断模式”了,修改一下就可以了
感谢各位!!!
飞思啦 发表于 2025-6-11 13:37 | 显示全部楼层
本来还以为是一直在产生中断,清了马上又产生了
hp860629 发表于 2025-7-4 09:04 | 显示全部楼层
怎么不上代码呢?
GlenX 发表于 2025-9-23 11:50 | 显示全部楼层
可能是空闲实践太短,导致连续触发中断,结果看上去像中断没有清除。
实际是第二次中断又来了。你可以发生中断后直接终止采集,处理完后再开启试试!
