疑问:MOSFET原理图的寄生二极管
3451|8
 楼主| xxlin1984 发表于 2012-6-12 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,有3种MOS管原理图:
已知Q1没有寄生管,Q3有寄生二极管;
请问Q2是不是也有寄生二极管,只是省略了,没画出来?
xmar 发表于 2012-6-12 17:07 | 显示全部楼层
Q1、Q2通常都有寄生二极管,只是省略了,没画出来。实际没有寄生二极管的MOS管很少。
fzyuan 发表于 2012-6-12 20:47 | 显示全部楼层
经过处理,Q1没有那个体二极管了,但不好买,一般存在于集成电路内部。
Q2是通常的表示方法,一般是不用将体二极管画出的。
 楼主| xxlin1984 发表于 2012-6-13 09:18 | 显示全部楼层
两位的看法有点出入,但Q2有寄生二极管是可以确认了:D
xmar 发表于 2012-6-15 18:04 | 显示全部楼层
回4楼:
“Q2有寄生二极管是可以确认了”————不能简单这么认为。事情况而定。查一查Q2的Datasheet最稳当。
 楼主| xxlin1984 发表于 2012-6-15 18:18 | 显示全部楼层
Datasheet不太可靠啊。
以2N7002为例:一些厂家会标为Q3;一些厂家也标为Q3,但后面的测试电路会标Q2;还有一些干脆没有等效原理图。
当然用万用表量是最保险的,但如果能不用量就确认最好了,毕竟不是每次手边都有样品。
ttry135 发表于 2012-11-26 20:36 | 显示全部楼层
Q2 可以有 也可以没有 根据工艺不同而定
addetbg7 发表于 2012-11-26 21:47 | 显示全部楼层
大家的观点好像不大一样啊
Siderlee 发表于 2012-11-26 22:10 | 显示全部楼层
具体的看  datasheet
