[产品供应]
辊式破碎机终粉磨系统生产的水泥性能更好
1310|0
luoyye|  楼主 | 2012-6-12 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
河南红星机械生产的辊式反击式碎石机的终粉磨系统用于粉磨石灰石、矿渣等已取得成功,投入运行,并且已用于水泥工业料粉磨系统。通过实际的生产经验得知辊式破碎机终粉磨系统生产的水泥,其性能与球磨机系统生产的有较大差异,尚不能全面符合水泥性能标准的要求。下面对此作出具体的分析。
1.通过辊式破碎机的终粉磨水泥的性能
该水泥性能有三个缺陷:即需水量增大、快凝、早期强度下降。一是物理方面的原因,石料破碎生产线主要是由于岩石破碎机水泥熟料粉磨受力形式不同,使得产品的细粉含量、粒度级匹配和形貌产生不同,进而影响到强度、需水量和凝结时间;二是化学方面的原因,即是C3A的水化活性增加,而石膏的缓凝作用减弱,导致了凝结不正常和需水量的增加。
2.终粉磨对水泥性能的影响及改善措施探讨;
(1)提高终粉磨水泥成品中的细粉量;
(2)降低成品颗粒分布均匀性系数;
(3)改善终粉磨水泥颗粒的形貌;
(4)控制C3A水化活性提高的原因是由于C3A较易挤压粉磨,细粉量增加。这导致了凝结时间的不正常和标准稠度需求量的增加;
(5)终粉磨水泥中石膏的脱水。
