[STM32L0] RTC秒中断触发不稳定,有时候快有时候慢
788|16
 楼主| 周半梅 发表于 2025-6-6 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了LSE做时钟源,结果一秒中断飘得挺厉害,怀疑是某步配置漏了。
Clyde011 发表于 2025-6-6 07:22 | 显示全部楼层
有没有试着输出RTC到GPIO测波形?
公羊子丹 发表于 2025-6-6 07:23 | 显示全部楼层
你LSE晶振是什么型号?有些稳定性堪忧。
 楼主| 周半梅 发表于 2025-6-6 07:24 | 显示全部楼层
是不是校准寄存器没设置好?
帛灿灿 发表于 2025-6-6 07:28 | 显示全部楼层
LSE外围电容不对也会影响频率。
童雨竹 发表于 2025-6-6 07:29 | 显示全部楼层
用了Cube自动生成代码?手动改下看看。
万图 发表于 2025-6-6 07:30 | 显示全部楼层
跟调试器连着的时候也这样吗?
Wordsworth 发表于 2025-6-6 07:30 | 显示全部楼层
看看是不是RTC中断没及时清?
Bblythe 发表于 2025-6-6 07:31 | 显示全部楼层
秒中断开多个中断源会不会有影响?
Pulitzer 发表于 2025-6-6 07:32 | 显示全部楼层
L073的RTC我也踩过坑,低温下飘得厉害。
Uriah 发表于 2025-6-6 07:32 | 显示全部楼层
建议用内部LSI试试,看是不是晶振问题。
elephant00 发表于 2025-6-6 11:32 | 显示全部楼层
RTC的时钟源可能不稳定。
jcky001 发表于 2025-6-6 11:33 | 显示全部楼层
晶振未正确启动或负载电容不匹配。
cr315 发表于 2025-6-6 11:34 | 显示全部楼层
RTC中断处理时间过长?
classroom 发表于 2025-6-6 11:39 | 显示全部楼层
电源不稳定可能导致RTC计数器复位或数据丢失。
海滨消消 发表于 2025-6-6 11:42 | 显示全部楼层
用示波器测量中断触发间隔,看看是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-6-6 16:00 | 显示全部楼层
禁用中断嵌套.
stormwind123 发表于 2025-6-6 16:59 | 显示全部楼层
RTC预分频器配置错误?
duo点 发表于 2025-6-6 18:02 | 显示全部楼层
硬件问题?晶振质量差或损坏。?
probedog 发表于 2025-6-6 19:00 | 显示全部楼层
RTC备份寄存器未正确初始化?
