TB67H482FNG适用于消费设备和工业设备的50 V/5 A直流有刷电机驱动
364|0
 楼主| TOSHIBA-王工 发表于 2025-6-6 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,空调系统、按摩椅和金融终端等消费设备和工业设备对高输出、高转矩电机的需求日益增加。设备中控制这些电机的驱动电路需要大电流驱动和高功能性。 东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)现已推出TB67H482FNG直流有刷电机驱动电路,其电机输出额定绝对最大电压为50 V,电机输出额定绝对最大电流为5 A[1]。 TB67H482FNG的输出晶体管的导通电阻(高边+低边)低至0.2 Ω(典型值),可减少电机驱动电路的发热量。休眠模式下的耗电量已达到行业领先水平,低至1 μA(最大值)[2]。 新产品内置稳压器,只需电机供电电压即可由单电源驱动。此外,输入接口为相(PHASE)输入类型,通过将信号设为高/低模式(High/Low),可轻松控制电机的正转和反转。 电机供电电压范围支持8.2 V至44 V,适用于常见的12 V、24 V和36 V电机应用,以及多种电压的广泛电机应用。 封装采用业内广泛使用的HTSSOP28,便于在电路板上布线。此外,通过将电荷泵电路的外置电容器集成到电机驱动电路中,可减少外部元器件数量,从而提高电路板布线布局的灵活性。 注: [1]实际电机驱动电流取决于使用环境以及环境温度和供电电压等因素。
应用
消费设备(空调系统、按摩椅等) 工业设备(打印机、多功能打印机、扫描仪、金融终端等)
特点
高绝对最大额定值:电机输出额定电压为50 V,电机输出额定电流为5 A。 休眠模式下的耗电量:IM1=1 μA(最大值) 无需电荷泵电路的外置电容器 HTSSOP28小型封装:6.4 mm×9.7 mm(典型值)
芝铠侠总代技术王工wdylsq
