[电源技术资料] 选用锂电池升压120v恒压恒流DC电源芯片的正确选择AL2411
1467|0
 楼主| zhang870911 发表于 2025-6-6 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3v升压90v驱动方案;12v升120v恒流方案;6v升90v驱动方案 7v升220v驱动方案;9v升250v恒压芯片;11v升300v驱动芯片;9v升220v恒流恒压方案;LED应急驱动方案AL2411;24v升压300v恒压转换器;
AL2411是一款可升压恒流驱动器,适用于 2.7-40V 输入电压范围的 LED 明领域。同时AL2411也可以作为低压升高压恒压模式转换器; AL2411系列芯片,2.7V 启动电压,工作电压范围 2.7-40V,VIFB反馈电压 0.2V,提高整体转换效率 。支持过温降电流、输出过压保护和开关MOS 管过电流保护。
芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,请确保VIN 的上电时间<500ms
EN/DIM 引脚不能悬空,不使用时应与VIN 引脚短接在一起。
芯片输出电流通过IFB 端口电阻设定。
芯片特性
调光深度1:600
• 启动电压2.7V
支持软启动
• 转换效率>95%
• 超低待机功耗<2uA
真正无频闪调光
• 支持调光频率超过32K
• 支持PWM\模拟信号调光
.支持升压恒压输出
• 恒流精度≤±3%
支持过温降电流
支持输出过压保护
• 封装:ESOP8
应用范围
户外照明
电视背光照明
• 低压商业LED 照明
太阳能路灯
• 补光灯
.低压升高压转换
