[技术讨论] 高压IC的ESD防护设计:如何**“自毁式保护”困局?
413|0
 楼主| 天工静电 发表于 2025-6-6 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD是高压IC的“阿喀琉斯之踵”,在液晶驱动、车载电源等高压(HV)集成电路中,静电放电(ESD)防护设计长期面临一个矛盾:保护器件可能在正常工作时“自毁”。例如,横向双扩散MOS(LDMOS)作为常用ESD保护器件,其维持电压(Vh)往往低于工作电压(Vcc),导致噪声误触发寄生双极晶体管(BJT),引发闩锁效应(latch-up)甚至烧毁芯片 。本文将结合IEEE最新研究,解析高压ESD设计的核心挑战与创新方案。
一、问题本质:ESD保护窗口的“三明治法则”
理想的ESD器件I-V特性需满足三个关键参数(图1):
触发电压(Vt1)必须低于内部电路击穿电压(VBD),确保ESD事件中优先导通;
维持电压(Vh):需高于Vcc,避免正常工作时闩锁;
导通电阻(Ron):尽可能低以分散大电流。
▲ 图1ESD器件的I-V特性需落入“保护窗口”(蓝色曲线)
行业痛点:传统LDMOSVh通常比Vcc30%50%,例如在24V BCD工艺中,Vh15V左右,极易被电源噪声触发
二、失效机制:从“寄生BJT”到“热失控”
1寄生BJT的“隐形杀手”角色
LDMOSPNP-NPN寄生结构在ESD事件中形成可控硅(SCR)通路,但Vh不足时,Vcc会持续维持BJT导通,导致局部过热
2测量误差的陷阱
传输线脉冲(TLP)测试中,短脉冲(100ns)会高估Vh(因自热效应未充分显现),而实际应用中的长脉冲(如1μs)可能使Vh下降20%以上
三、创新方案:从器件到系统的三级防护
1. 器件级:SCR嵌入与布局优化
Poly-BendingPB)技术:通过弯曲多晶硅栅布局,延长载流子路径,提升VhVcc1.2倍以上(实验室数据)
堆叠场氧结构:将多个LDMOS垂直堆叠,累加Vh(如40V CMOS工艺中,双堆叠使Vh18V提升至42V)。
2. 电路级:动态触发与协同钳位
自基极触发技术:利用衬底电流动态调节触发阈值,避免误动作。
TVS二极管协同设计:在芯片级ESD路径中串联TVS管,利用其快速响应(ns级)分担浪涌能量。
3. 系统级:IEC 61000-4-2合规性设计
LCD驱动IC需通过20kV空气放电测试,需在PCB级部署ESD枪能量泄放路径,并优化TCP封装接地。
四、未来挑战:工艺缩放与协同设计
1纳米工艺的薄栅氧危机
45nm以下高压工艺中,栅氧厚度仅5-8nmESD设计需平衡VBD与漏电,目前业界倾向采用**DeMOSDrain-Extended MOS)结构替代传统LDMOS
2、ESDI/O的协同设计(Co-Design
传统“先I/OESD”流程导致过设计,新兴方法要求ESD团队早期介入,例如在USB3.0接口中,局部钳位电路可减少主保护面积达50%
结语:ESD设计的“平衡术”
高压ICESD防护本质是触发速度、维持电压与工艺成本的三角博弈。随着汽车电子和显示驱动需求爆发,未来五年内,基于AIESD仿真工具和第三代半导体材料的集成或将成为破局关键。
