[技术讨论] 在选择与浮子水位开关价格接近的传感器时,光电液位传感器是一个非常合适的选择。
372|0
 楼主| xu_mingyu 发表于 2025-6-6 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择与浮子水位开关价格接近的传感器时,光电液位传感器是一个非常合适的选择。光电液位传感器利用先进的光学原理来实现精确的液位检测和控制,其价格通常在几块钱左右,根据不同的材质和型号可能会有所变化。
光电液位传感器的设计十分精密,内部所有的电子元件均经过树脂胶封处理,这种结构使得传感器内部没有任何机械活动部件,从而免除了常规传感器需要的调试、检验和维护工作。这不仅提高了传感器的可靠性和稳定性,还降低了使用和维护成本。
在技术方面,光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,其检测部位采用了特殊的棱镜结构。当液体水位达到传感器安装位置时,光电液位传感器能够准确地探测到光线的变化。例如,在无水状态下,发射管发出的光被液体之间的介质阻挡,接收器收到的光线较少或根本收不到;而在有水状态下,光线能够顺利地折射到接收器中。
在实际应用中,将光电液位传感器安装在水箱的底部可以实现对水位的准确监测。当水位降至预设的低位时,传感器会发出信号,提示设备水箱即将缺水。设备接收到信号后可以自动停止相关的工作状态,例如停止加水操作,从而保护设备不受损坏或保证正常运行。
