[AVR单片机] 用mega88与无线收发芯片nrf24L01用spi通信无法接收数据的问题
4890|2
 楼主| lightyacht 发表于 2007-9-8 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用88做主, 来控制24L01, 这里想这样做, 写24L01的一个寄存器,然后再读出来,
使用的是spi, 结果却读不出来, 发现miso上一直是高电平
读出的是0xff,
相关主要子程序如下
char read_rf_reg(char address)
char y;
    ENABLE_RF_SPI;
    spi_byte(R_REG|address);
    y=(spi_byte(0x0));
    DISABLE_RF_SPI;
    return y;
char spi_byte(char data_byte)
    SPDR = data_byte;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
    return(SPDR);
谁能帮帮我
 楼主| lightyacht 发表于 2007-9-8 18:51 | 显示全部楼层
问题解决了
问题解决了,
由于使用的dragon仿真器的ISP接口涉及到spi的几个管脚,尤其是miso,
当dragon的isp接mega88的miso的时候,
原来低电平的miso会变为高电平
后来我在调试的时候
将dragon的isp的与miso对应的管脚断开
结果就能正常读24L01的寄存器了
鑫海宝贝 发表于 2010-10-6 14:16 | 显示全部楼层
楼主能把程序发给我看看吗mega16或者mega88都行
