[PCB制造工艺] 如何选择医疗电子SMT贴片中AOI检测方式?
845|0
 楼主| ait0001 发表于 2025-6-6 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOI(Automated Optical Inspection,自动光学检测)是一种用于电子制造过程中的非接触式视觉检测技术,主要用于检测电路板上的焊接质量及其他相关的制造缺陷。AOI技术已经成为现代电子制造中不可或缺的一部分,无论是在线还是离线应用,都能帮助我们及时发现并纠正生产中的问题,从而确保最终产品的高质量。根据检测方式,被划分成了在线AOI和离线AOI。下面跟随合肥PCBA加工厂英特丽小编简单了解一下吧。
一、在线AOI
1.工作方式:在线AOI系统集成在SMT生产线中,当电路板通过检测站时,AOI设备会实时检查电路板上的焊点和其他特征。
2.应用场景:适用于大规模生产,需要快速反馈和高效率的生产环境。
3.优势:
a、实时检测:能够即时发现并报告焊接缺陷,便于及时调整生产工艺。
b、效率高:与生产线同步运行,无需额外的停机时间。
c、数据连续性:提供连续的生产数据,有助于持续改进工艺。
4.局限性:
a、成本较高:集成在线检测系统的初始投资较大。
b、可能受生产线速度限制:如果生产线速度较快,可能需要高性能的检测设备才能跟上生产节奏。
二、离线AOI
1.工作方式:离线AOI是在电路板完成组装之后,从生产线上取下,然后放在专用的AOI设备上进行检查。
2.应用场景:适用于小批量生产、样品检测或需要详细检查的情况。
3.优势:
a、灵活性高:可以单独调整检测速度和精度,适用于各种类型的检测任务。
b、成本相对较低:对于不需要频繁进行在线检测的小规模生产来说,离线AOI可能是更经济的选择。
4.局限性:
a、反馈延迟:检测结果不是即时的,可能需要一定时间才能完成检测并获得结果。
b、效率较低:需要额外的时间将电路板从生产线转移到离线检测设备上。
对于焊接来讲,更多取决于具体的生产环境和需求:
a、如果是高速、大批量的生产线,并且要求实时的质量控制反馈,那么在线AOI是更适用的选择。
b、如果生产规模较小,或者需要对产品进行详细的检查,并且可以接受一定的检测延迟,那么离线AOI可能更加合适。
