[PCB] 5G基站中的台阶板应用:散热与信号完整性平衡术
860|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-6 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB设计领域,常规的多层板已经不能满足所有需求——尤其是当产品需要异形结构、局部加厚或嵌入式元件时。这时候,台阶板(阶梯PCB)就成了工程师的救星。但究竟什么是台阶板?它和普通PCB有什么区别?哪些场景非用它不可?
台阶板的结构:不是所有PCB都是平的
台阶板,顾名思义,就是在PCB上制造出不同高度的“台阶”结构。这种设计通常通过以下几种方式实现:
控深铣槽:在特定区域铣削掉部分板材,形成凹陷。
局部层压:在制造过程中,仅对部分区域进行多层压合,其余保持单层或双层。
混合材料:在PCB的不同区域使用不同厚度的基材或铜层。
捷多邦的工程团队指出,台阶板的关键挑战在于结构强度和信号完整性。如果台阶过渡区处理不当,可能会导致机械应力集中或阻抗突变,影响高频信号传输。
为什么要用台阶板?三大典型场景
1. 异形安装需求
有些设备的外壳或内部结构限制了PCB的形状,比如智能手表、四轴飞行器飞控板,可能需要PCB的某一部分“下沉”以避开机械部件。台阶板可以让PCB更好地适应三维空间布局。
2. 局部高功率散热
在大电流设计中(如电机驱动、电源模块),某些区域需要更厚的铜层或额外的散热结构。通过台阶设计,可以在发热严重的区域增加铜厚,而其他部分保持常规厚度,既优化散热又控制成本。
2.嵌入式元件
高阶设计会把电阻、电容甚至IC埋入PCB内部,以减少表面积占用。台阶板可以预留凹槽,使元件嵌入后表面依然平整,适合超薄设备(如折叠屏手机的主板)。
台阶板的制造难点
虽然台阶板功能强大,但它的加工比普通PCB复杂得多:
精度要求高:台阶高度误差需控制在±0.1mm以内,否则影响装配。
层间对准困难:局部层压时,不同区域的层间对位必须精准,否则会导致阻抗问题。
成本较高:额外的铣削、压合步骤会增加制造成本,通常比普通PCB贵20%~50%。
未来趋势:台阶板会普及吗?
随着电子设备小型化、高集成化的发展,台阶板的需求正在增长,尤其是在汽车电子、航空航天、高端消费电子领域。不过,由于成本和工艺门槛,它短期内不会完全替代常规PCB,而是作为特定场景的补充方案。
对于工程师来说,是否选择台阶板取决于:
机械限制(是否需要异形结构?)
热管理需求(是否有局部过热问题?)
成本预算(能否接受更高的加工费?)
如果答案都是“Yes”,那台阶板可能就是你的最优解。
