[PCB] 台阶板贵在哪?能不能优化?
990|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-6 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过结构复杂板子的工程师大概都有这个体验:同样大小的PCB,一块普通四层板报价也许几块钱,而带个“台阶”结构的板子,价格直接翻倍,甚至还要起订。台阶板到底贵在哪?值不值得花这个钱?咱们从制造成本和工程必要性两个角度来讲清楚。
先说“贵”的来源
台阶板最明显的区别就是局部厚度不一样,光这一点就让制造复杂了不少。一般有两种做法:
一是CNC局部铣削。成品板压合好之后还得上机加工,定点铣薄。别小看这个动作,刀具精度、铣深控制、定位误差全得卡死,不能出偏差。加工慢,还得人工检查,时间和工时直接加码。
另一种是分区压合。这个更复杂,在多层板压合时做结构区分,需要用不同厚度的预浸料、间隔材料,还得开定制模具,确保台阶区域成型一致。换句话说,这已经不是常规批量工艺能搞定的活了,工厂基本得单独处理。
捷多邦在处理台阶结构订单时,一般会重新评估工艺流程,有时还要预制铣槽治具、重新设定压合层叠结构。光工程评审就要花掉不少时间,不是报价随便标高,而是真的工序多、风险高。
再说值不值这个问题
不能单从单价来看,要看“有没有替代方案”。比如你要做的是Type-C插口板,必须预留卡槽结构,普通平板根本插不进去,那这台阶板就成了结构功能必须品,贵也得用。
又比如有些模块要卡进金属框体里,要求某区域厚度小于0.8mm,其他区域还得支撑强度,那你不做台阶根本没法满足设计约束。此时台阶板不是“选项”,是唯一解。
当然,也不是所有场景都非台阶不可。有些工程师习惯一上来就设计厚度差,其实通过结构件或者外部垫片也能解决卡位问题。这种情况就值得评估下是否“过度设计”。
捷多邦有客户曾提交一个定位卡槽结构的台阶板,最后工程部门建议改成局部贴铜+边缘铣边组合方案,功能照样实现,成本降了快40%。所以说值不值,其实是“工程上有没有更简单的替代”。
台阶板贵不是因为“特殊服务”,而是确实结构特殊、制造复杂、良率要求高。值不值得花这个钱,取决于你有没有别的方案能完成同样的功能。如果没有,那这钱花得有理;如果有,还是先评估成本与收益。
