做桥式称重传感器用什么ADC模数转换芯片?
10910|26
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-6-12 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
量程:0~250KG    差分电压输入:0~20mV麻烦大家给介绍一款合适的AD芯片,CS5532,ADS1230怎么样?
wangyy608 发表于 2012-6-12 19:57 | 显示全部楼层
要求不是很明确,这两个都可以
286022037 发表于 2012-6-12 20:07 | 显示全部楼层
很多都可以,像ADS1115 多的去的了
gxs64 发表于 2012-6-15 10:21 | 显示全部楼层
前面加一级max4462放大
davidzkw 发表于 2012-6-15 13:55 | 显示全部楼层
直接用 C8051F350 吧,内置PGA ,24位差分。做到20位一点问题没有。
sszxxm 发表于 2012-6-16 16:12 | 显示全部楼层
你自己说的芯片都可以,但是没有明确的速度和精度要求,其实等于没说,呵呵
孤独泪 发表于 2012-6-18 21:20 | 显示全部楼层
这个有点吹了。能做到18bit稳定都不错了。结果肯定比ads1230要差,而ads1230也便宜,才5块左右一片。
楼主要求不明确,不过目前行业普遍使用,精度从高到低。
CS5532BS, CS5532AS,ADS1232(CS5532,CS1232,intersil26132), ADS1230(CS1180,HX712,BL1616).当然还有更多啊。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
lws + 1
shijieqiji + 1
查看全部评分
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-6-19 19:55 | 显示全部楼层
打算就用CS5532开发了
chengfei21 发表于 2012-6-23 10:15 | 显示全部楼层
250kg满量程,你要分辨到多少?是0.1kg还是0.01kg?
如果是前者完全没有必要用高精度ADC加单片机的方案,单芯片就可以搞定。
当然,如果不考虑成本那就另当别论了。
孤独泪 发表于 2012-6-23 20:17 | 显示全部楼层
以楼上的说法,0.1kg的精度,刚好是人体秤的开发要求。直接用专用芯片就好了。价格便宜,
lcd驱动,adc都包含才一块多钱。
sszxxm 发表于 2012-6-24 11:47 | 显示全部楼层
C8051F350是最扯蛋的推荐,性价比实在烂,官方的手册有无噪声位数据的,别乱吹啊。
人体秤不可能用单个250kg传感器的,呵呵,那种都用半桥的,性能贼差
zjyyl 发表于 2012-7-13 19:12 | 显示全部楼层
楼主进展的怎么样了?我也准备用这片子,可以交流一下啊
ansky2008 发表于 2013-1-4 17:07 | 显示全部楼层
5532太浪费,ADS1230足矣 0.01kg没问题的啦
zhangxu985 发表于 2013-1-8 08:50 | 显示全部楼层
ads1243用过,不错!
LG2012GG 发表于 2013-2-26 21:36 | 显示全部楼层
用内置ADC 的MCU 是好的选择
gegegegeda 发表于 2013-2-27 16:46 | 显示全部楼层
mark 一下啊,留着以后用
ww168tech 发表于 2013-4-4 20:31 | 显示全部楼层
mark ,以后再看看!
chengfei21 发表于 2013-4-8 20:27 | 显示全部楼层
ADS1230用作高精度计价秤和分析天平是比较合适的,这么低精度的场合可以使用人体秤或厨房秤专用芯片,杭州晶华微电子有限公司的SD8000E和SD8001能满足您的要求。
魏士康 发表于 2013-4-10 09:54 | 显示全部楼层
ADS1115的就可以了
一般首席 发表于 2013-12-1 14:40 | 显示全部楼层
ADS1115的就可以了
这个恐怕不行吧?????
