[AT32M412] AT32M412这款芯片ADC没有注入模式吗?
995|9
 楼主| 穿西装的强子 发表于 2025-6-6 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
latera 发表于 2025-6-7 17:42 | 显示全部楼层
还真没有注意
cr315 发表于 2025-6-9 15:42 | 显示全部楼层
不支持注入模式把。
根据雅特力官方发布的AT32M412技术规格书及相关资料,其ADC模块仅支持常规模式。
elephant00 发表于 2025-6-9 15:44 | 显示全部楼层
需要高优先级采样可以考虑双ADC协同或者DMA双缓冲
jcky001 发表于 2025-6-9 16:23 | 显示全部楼层
通过外部中断或定时器中断触发ADC采样,模拟高优先级任务。
muyichuan2012 发表于 2025-6-11 16:11 | 显示全部楼层
注入模式是ST的名称,AT32对应名称是抢占组。如下 RM, M412是支持的
 楼主| 穿西装的强子 发表于 2025-6-11 16:12 | 显示全部楼层
是这种说法吗gd的,at32f413也都是用的注入。
怎么换at32f412就改成抢占组了。。
muyichuan2012 发表于 2025-6-12 13:52 | 显示全部楼层
AT32 MCU所有型号的ADC都具备注入模式,只是名称与ST有差异,AT32的名称是抢占模式(preempt)BSP里有相关案例
AT32M412_416_Firmware_Library/ project / at_start_m412 / examples / adc / combine_mode_preempt_interltrig
AT32M412_416_Firmware_Library/ project / at_start_m412 / examples / adc / ordinary_preempt_oversampling
AT32M412_416_Firmware_Library/ project / at_start_m412 / examples / adc / tmr_trigger_automatic_preempted
另外,M412有ADC使用指南,下载地址如下:
https://www.arterytek.com/file/download/2335
ST命名                  AT32命名
规则组     ---->      普通组
注入组     ---->      抢占组
FadingHorizon 发表于 2025-6-12 17:07 | 显示全部楼层
老铁你要记住,雅特力基本都是对飚ST的,ST有的功能它肯定是会有的,他们只不过叫抢占组好像,这样理解更贴切。
