CH32V307如何打开零等待功能,以及如何修改大小
9521|7
 楼主| 怀揣少年梦 发表于 2025-6-7 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在试用CH32V307时,看是否能开启零等待功能提升单片机的运行速度,因此咨询各位大佬如何使能以及如何修改大小
WCHTech2 发表于 2025-6-7 10:54 | 显示全部楼层
您好,关于CH32V307,其FLASH大小为480KB,分为零等待区域和非零等待区域。FLASH、RAM大小可配置,如下图,具体可参考CH32V307数据手册。以256K FLASH + 64K RAM为例,当FLASH大小配置为256KB时,零等待区域大小即256K,剩余480-256为非零等待区域。关于FLASH、RAM的配置,在工程ld文件中可配置,如下图,注意下载时MCU配置要与ld文件中配置一致。数据手册:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307DS0_PDF.html
好的,多谢  发表于 2025-6-9 09:54
yangxiaor520 发表于 2025-6-7 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
零等待是CPU内部的FLASH操作,这个是不能改变的吧
逆鳞风暴 发表于 2025-7-4 08:03 | 显示全部楼层
零等待功能确实可以提升单片机的运行速度,你可以尝试查阅CH32V307的官方手册,里面应该有详细的配置步骤。
光影捕手 发表于 2025-8-2 22:05 | 显示全部楼层
零等待功能的设置依赖于 Flash 访问时序的配置寄存器,在 CH32 系列 MCU 中,一般通过修改 FLASH->ACTLR 或相关 Flash 延时寄存器实现。
ForgottenRealm 发表于 2025-8-5 11:58 | 显示全部楼层
老哥 二楼说的很清楚了,看你怎么配 配多大就是0等待
暖茶轻语 发表于 2025-9-24 14:58 | 显示全部楼层
修改大小可能是指修改时钟频率或内存大小。对于时钟频率,你需要在RCC配置中设置
