[技术讨论] U盘文件找不到了 分享五个方法帮忙找回!
819|0
 楼主| fishdog 发表于 2025-6-7 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘作为一种便捷的存储设备,广泛应用于日常生活和工作中,用于存储和传输各种重要文件。然而,由于误操作、病毒攻击、设备故障等原因,U盘中的文件有时会意外丢失或无法找到。当遇到这种情况时,不必惊慌,以下五种方法可以帮助你有效地恢复U盘中丢失的文件。
一、检查U盘的“隐藏”文件
有时候,文件并未真正被删除,而是被设置为“隐藏”状态,导致在正常浏览时无法看到。这种情况常见于U盘被病毒感染或文件属性被意外更改时。
操作步骤:
插入U盘:将U盘插入电脑的USB接口,确保系统能够识别并正常访问U盘。
打开文件资源管理器
Windows:按下Win + E快捷键,打开“文件资源管理器”。Mac:打开“Finder”。
显示隐藏文件
Windows:在文件资源管理器的顶部菜单栏,点击“查看”选项卡。勾选“隐藏的项目”复选框。Mac:在Finder中,按下Command + Shift + .(点)组合键,显示隐藏文件。
查看并恢复文件
浏览U盘中的所有文件和文件夹,查找是否有被隐藏的文件。如果找到了需要恢复的文件,右键点击文件,选择“复制”或“移动”,将其保存到电脑的其他位置。
小贴士:
杀毒扫描:如果发现大量隐藏文件,建议使用杀毒软件扫描U盘,清除潜在的病毒或恶意软件,以免进一步损坏文件。
二、使用数据恢复软件扫描U盘
即使文件被删除或回收站已清空,数据恢复软件仍有可能通过扫描U盘的未使用空间来恢复丢失的文件。以下是几款常用的数据恢复软件:
1、下载并安装EasyRecovery
从EasyRecovery中文网站载最新版本的EasyRecovery安装包。按照安装提示完成软件的安装。
2、启动EasyRecovery并选择恢复数据
双击桌面上的EasyRecovery数据恢复软件,启动软件。在主界面上,选择与你丢失的数据最为匹配的恢复数据,如“文件夹”。
3、选择存储位置
在软件界面,选择你想要恢复文件的存储位置,如:“共同位置”中的“选择位置”,选择自己丢失文件的位置。
4、选择扫描模式并启动扫描
选择存储位置后,点击“扫描”按钮,EasyRecovery将会对选择位置可以恢复进行快速扫描。
5、预览并恢复文件。扫描完成后,EasyRecovery会列出所有可恢复的文件。你可以先选择文件预览。选择你想要恢复的文件,并将他们保存到一个安全的位置。不要将恢复的文件保存到原来的存储位置,以防止文件覆盖和进一步损坏。
