[其他ST产品] 下载后如何重置单片机并运行
1480|10
 楼主| Treasure101 发表于 2025-6-9 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我编译完成项目,成功下载到单片机后。
我的目标STM 32单片机仍然需要手动复位一次才能启动,运行程序
为什么下载后没有重置?
我使用最新版本的CubeIDE,并使用ST-Link V2进行编程。
xiaoqizi 发表于 2025-7-6 21:09 | 显示全部楼层
在单片机上电的瞬间,利用电容充电特性,使复位引脚获得高电平信号,随着电容充电完成,复位引脚电平逐渐下降,当低于复位阈值时,单片机结束复位状态,开始正常运行
木木guainv 发表于 2025-7-7 08:42 | 显示全部楼层
确保单片机的电源电路正常连接,一般通过在复位引脚与电源之间接入一个电容,再串联一个电阻到地,构成上电复位电路。当给单片机上电时,复位电路会自动工作,实现复位
Jiangxiaopi 发表于 2025-7-7 11:13 | 显示全部楼层
通过手动按下复位按键,使复位引脚与地短接,强制拉低复位引脚电平,触发单片机复位
荣陶陶 发表于 2025-7-7 13:39 | 显示全部楼层
在复位引脚与地之间连接一个按键,同时在复位引脚与电源之间接入一个上拉电阻。当需要复位时,按下按键片刻后松开,即可完成复位操作
Zhiniaocun 发表于 2025-7-7 15:52 | 显示全部楼层
某些单片机具有特定的特殊功能寄存器,向这些寄存器写入特定值可触发软件复位
Zuocidian 发表于 2025-7-7 18:31 | 显示全部楼层
看门狗定时器是一个独立的计数器,需要在规定时间内喂狗
Puchou 发表于 2025-7-7 20:45 | 显示全部楼层
在程序中,当满足特定条件或需要复位时,执行向相应寄存器写入特定值的指令
Xiashiqi 发表于 2025-7-7 23:03 | 显示全部楼层
检查晶振是否良好焊接且起振正常。晶振为单片机提供时钟信号,若晶振故障,单片机无法正常运行。可以用示波器测量晶振两端是否有稳定的正弦波信号来判断晶振是否正常工作
小海师 发表于 2025-7-8 09:25 | 显示全部楼层
确认复位电路连接无误,包括复位引脚与电容、电阻以及按键的连接是否正确
Haizangwang 发表于 2025-7-8 11:35 | 显示全部楼层
在下载程序时,确保下载软件的设置正确,如选择正确的单片机型号、接口类型
