求助大神们电路图中的电感的作用,
2724|12
 楼主| infion_123 发表于 2012-6-12 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们电路图中的电感的作用是什么啊,还有两个地的作用,好像没有实现隔离的作用啊。。。
shuai37zhang 发表于 2012-6-12 23:57 | 显示全部楼层
LC滤波,滤除高频分量。
shuai37zhang 发表于 2012-6-12 23:59 | 显示全部楼层
两个地之间不是加了电感么,这样子的用法在AC-DC和DC-DC中用法很普遍
 楼主| infion_123 发表于 2012-6-13 08:48 | 显示全部楼层
3# shuai37zha
那+-12v和那个地组成电源啊,是组成两个隔离的+-12v电源吗?
xxlin1984 发表于 2012-6-13 09:49 | 显示全部楼层
芯片隔离的,你的电路接错了,把输出0V那的D_GND去掉就好。
 楼主| infion_123 发表于 2012-6-13 11:27 | 显示全部楼层
5# xxlin1984
但是有人这样做啊,后面用到正负12v时用的是D_GND的地
xxlin1984 发表于 2012-6-13 14:15 | 显示全部楼层
接了不会坏,但不隔离(你要把输入输出地短接了,就不用谈隔离不隔离了)。
 楼主| infion_123 发表于 2012-6-13 14:27 | 显示全部楼层
7# xxlin1984
那正负12v和那个地组成电源啊,后面用到的话和哪个地一起用啊。。。
xxlin1984 发表于 2012-6-13 15:30 | 显示全部楼层
鼠标往上滚
眼睛正视
看到俩电容没,就C16C17,一个12V,一个-12V,中间一个地,画三条杠杠的那个
 楼主| infion_123 发表于 2012-6-13 20:05 | 显示全部楼层
9# xxlin1984
看到人家用这样的电路图,还是不明白两个地的作用,后面的你说的三个杠的地他基本后面没再用。。。用的还是D_GND.
hucady 发表于 2012-6-13 22:43 | 显示全部楼层
双路输出不一定就要隔离吧
dxb_dxb 发表于 2012-6-13 23:03 | 显示全部楼层
此电路,就是一个∏型LC滤波电路,如果那个dcdc_241212,没有隔离作用,那么L2就起隔离的作用。如果内部有隔离,那就大可不必加L2了
cwhlx 发表于 2012-6-14 23:27 | 显示全部楼层
学习了
