[CAN-bus/DeviceNet] CAN的差分等长线可以手动画吗?
8943|5
 楼主| myic200610 发表于 2012-6-12 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
如下图所示,我用的CAN控制器是STM32F103上集成的,CAN收发器是TJA1050。下图是我手动画的差分等长线(软件是Protel99se)。
请问,这样走线可以吗?能达到差分等长线要求吗?
说明:
两条白色粗线之间的两条线为本人手动走的CAN差分等长线。
aozima 发表于 2012-6-13 02:12 | 显示全部楼层
CAN_TX CAN_RX
这两个并不是差分线。
经过CAN收发器后的 CAN_H CAN_L 才是差分线。
CAN的速度并不算太高,所以只要不是故意分开走得两个长度差很多的话,都没有问题的。
aozima 发表于 2012-6-13 02:14 | 显示全部楼层
关于CAN的120欧终端电阻,并不是每个节点一个,而是网络两端各一个。
 楼主| myic200610 发表于 2012-6-13 03:25 | 显示全部楼层
楼上的回答太好了!谢谢!
lzh4774 发表于 2012-6-14 14:06 | 显示全部楼层
谢谢LZ,看完你的帖子,很有感触
 楼主| myic200610 发表于 2012-6-14 22:41 | 显示全部楼层
:victory:
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
