[其他产品] ATECC608A GenKey 命令总是因执行错误而失败
2085|8
 楼主| stormwind123 发表于 2025-6-10 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用了一个带有CryptoAuthLib的ATECC608A安全芯片组。atecc608_init和自检命令成功完成,我也将配置数据写入配置区,并读出配置区并与写入的数据进行比较。所有这些操作都正常。但是当我尝试使用GenKey命令生成一个ECC私钥时,我得到了执行错误。似乎芯片组拒绝执行任何ECC命令。
dongnanxibei 发表于 2025-6-12 09:48 | 显示全部楼层
1. 检查 Config Lock → 未锁定? → atcab_lock_config_zone()
2. 检查 Data Lock → 未锁定? → atcab_lock_data_zone()
3. 验证 KeyConfig/SlotConfig → 错误? → 重新配置并锁定
4. 检查 ExtraCommand 模式 → 受限? → 重置芯片
5. 验证 GenKey 参数 → 修正 key_id/key_type
6. 检查硬件信号 → 优化 I²C 电路
7. 分析错误码 → 针对性修复
dongnanxibei 发表于 2025-6-12 09:49 | 显示全部楼层
如果配置区未锁定,某些 ECC 操作会被拒绝。
如果数据区未锁定,GenKey 可能被拒绝。
验证密钥槽配置
关键点:GenKey 需要目标密钥槽具有正确的 KeyConfig 和 SlotConfig 权限。
检查步骤:
从芯片读取配置区(使用 atcab_read_config_zone 或 Microchip的 atecc608_config_t 结构)。
确认目标密钥槽的配置:
KeyConfig:确保 Private 位设置为 1(允许私钥生成)。
SlotConfig:确保 GenKey 操作未被禁用(例如 WriteConfig=0x07 允许所有操作)。
dongnanxibei 发表于 2025-6-12 09:50 | 显示全部楼层
检查芯片的 ExtraCommand 模式
症状:如果芯片处于 ATCA_NO_COMMAND 或 ATCA_ALL_COMMANDS 之外的受限模式,ECC 命令会被拒绝。
验证方法:
检查配置区的 ExtraCommand 字段(通常为 0x00 表示允许所有命令)。
使用 atcab_get_chip_mode() 读取当前模式。
解决方法:
如果模式错误,可能需要重新配置并锁定芯片(需先擦除)。
你检查看看,具体是哪个环节的问题。
热爱浪漫 发表于 2025-9-27 16:03 | 显示全部楼层
ATECC608A 的 GenKey 命令失败,可能是密钥槽未正确初始化,需先确保目标槽未锁定且配置正确。检查命令参数,如密钥类型、私钥存储选项是否符合 datasheet 要求。验证 I2C/SPI 通信时序,确保足够的命令执行延迟。若仍失败,尝试复位芯片或检查是否已达到最大密钥生成次数限制。
雾都浪漫 发表于 2025-10-20 15:56 | 显示全部楼层
ATECC608A 的 GenKey 命令执行失败可能因:密钥槽未正确配置为生成模式;存在锁定状态(如配置区或数据区锁定);命令参数错误(如密钥类型不匹配);电源不稳定或通信时序问题。需检查配置、解锁状态、参数及硬件连接。
