[其他产品] MPLABx v6.25。MCC无法工作
1761|7
 楼主| jcky001 发表于 2025-6-14 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要上网手段,要不连不上一直卡着  发表于 2025-6-14 20:47
绝影孤狼 发表于 2025-6-15 09:55 | 显示全部楼层
您好,遇到MCC无法工作的问题,可以尝试重启MPLAB IDE或者重新安装MCC插件,看是否能解决问题。
wutaosamuel 发表于 2025-6-16 10:00 | 显示全部楼层
哪种报错或者出现哪种现象
幻想收藏家 发表于 2025-6-17 15:51 | 显示全部楼层
看起来你可能遇到了MCC的问题。请检查你的MCC配置是否正确,以及是否有任何错误提示。
复古留声机 发表于 2025-6-17 16:05 | 显示全部楼层
看起来你遇到了MCC的问题,这可能是由于软件版本不兼容或者配置错误。请检查你的MPLAB X IDE和MCC插件是否都是最新版本。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-6-17 20:09 | 显示全部楼层
看起来你可能遇到了MCC配置的问题。请确保你的MPLAB X IDE和MCC插件都是最新版本,并且已经正确安装。
热爱浪漫 发表于 2025-9-27 16:01 | 显示全部楼层
MPLAB X v6.25 中 MCC 无法工作,可尝试:1. 检查 MCC 插件是否最新,更新或重新安装;2. 清除缓存(C:\Users <用户>\AppData\Roaming\mplab_ide);3. 确认项目设备型号与 MCC 支持列表匹配;4. 以管理员权限运行软件;5. 若仍故障,卸载后重启电脑再重装,确保安装路径无特殊字符。
