[MM32硬件] RAMSUN分享全新超值型MM32F0050系列MCU
1299|1
 楼主| Puchou 发表于 2025-6-9 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
凭借全国产化的供应链优势和可靠的国产高端工艺制程,灵动微再次推出全新超值型MM32F0050系列微控制器单元(MCU),将超值型MCU推向新的高度。
MM32F0050系列MCU配备了72MHz的Arm Cortex-M0内核,提供64KB的Flash存储和8KB的SRAM,并配备了丰富的外设资源,非常适合8/16位MCU应用的升级需求。该系列MCU在支持QFN20(3x3mm²)、TSSOP20等经典小封装的同时,还采用了晶圆级封装(WLP)技术,重磅推出WLCSP8封装。该封装面积仅为1.17mm²,比近期推出的“全球最小MCU”还要小15%,同时在性能和价格上都具有明显的优势,真正体现了“超值型MCU”的深层含义。
MM32F0050的简要配置
·内核:Arm Cortex-M0,主频高达72MHz;自带32位硬件除法器以及3通道DMA
·存储:64KB Flash,3KB Data Flash,8KB SRAM
·通信接口:3组USART接口,支持3线SPI模式;1组SPI接口,主机模式速率可达36MHz;1组I2C接口
·定时器:5组16位定时器,其中包含1组可输出4路互补PWM的高级定时器,最高可跑在144MHz频率;1组独立时钟看门狗
·模拟:1组12位7通道ADC,速度可达1MSPS;1个高速模拟比较器
·兼容性:引脚兼容MM32F003、MM32F0040系列。与上一代MM32F00/G00系列产品相比,MM32F0050系列MCU在高性能、高性价比、小封装等方面又进行了较大的提升
·高主频:高达72MHz的Cortex-M0内核性能,比同类产品高50%,并自带32位硬件除法器以及3通道DMA
·大内存:64KB Flash、8KB SRAM比前一代F0040提升了1倍,同时提供了3KBDataFlash
·可驱动三相电机:提供三相互补PWM输出,支持硬件死区
·内置高精度时钟:全温度范围内偏差不超过±2.5%
±4KVHBMESD,±1KVCDMESD,±200mA高温LatchUp闩锁值
·2.2~5.5V宽压设计:适用于各种供电电压场景
·小封装:支持QFN20(3x3mm2)、TSSOP20、WLCSP8(1.17mm2)等超小封装
·工艺制程:首次将国产高端eFlash工艺引入MM32F00/G00超值型MCU系列,并采用全国产供应链
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/148430806
guijial511 发表于 2025-6-10 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个主频都跑到M3内核的档次了
