初级问题,51的脚不够,
1272|9
 楼主| wanger307 发表于 2025-6-9 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALE  EA 之类的能不能输出电平信号?怎么操作?谢谢
LcwSwust 发表于 2025-6-9 17:12 | 显示全部楼层
建议另想它法
alienmiller 发表于 2025-6-9 19:02 | 显示全部楼层
去 STC官网 看看,定有收获
autopccopy 发表于 2025-6-9 19:42 | 显示全部楼层
是的,看2楼的信息。新一代的51早已没有这些老引脚,直接为IO了。将到的STC8052U有100 pin!
63
coody 发表于 2025-6-9 21:53 | 显示全部楼层
换STC的51,现在有64脚的,马上有100脚的。
zjsx8192 发表于 2025-6-10 08:06 | 显示全部楼层
换stm32的,脚更多
cainiao518 发表于 2025-6-10 08:59 | 显示全部楼层
EA,ALE,只有根据程序访问外部存储器才会输出相应的电平信号,平时不受程序控制
可以选择其它型号的MCU芯片,GPIO多,外设也多,如STC32或STM32等
mbutterfly 发表于 2025-6-10 12:29 | 显示全部楼层
加串转并,并转串芯片。
WJdemo 发表于 2025-6-10 12:46 | 显示全部楼层
嗯,换芯片比较合适
大大财迷 发表于 2025-6-10 13:37 | 显示全部楼层
51唯一的优势就是工艺制程落后,走线宽,耐受大电流+抗干扰能力好一些,其他一无是处
