[STM32F1] F103中如何用SPL应用于项目,不用half库
505|10
 楼主| 唐纳德d 发表于 2025-6-9 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想为F103项目选择SPL而不是HAL
用GNU/GCC编译器在编译SPL代码
具体如何操作呢?
xiaoqizi 发表于 2025-7-6 19:53 | 显示全部楼层
从ST官方网站下载对应STM32F103的SPL库
木木guainv 发表于 2025-7-6 22:25 | 显示全部楼层
将SPL库中的[size=0.875]CMSIS[size=0.875]FwLib[size=0.875]User等文件夹下的相关内容拷贝到工程文件夹中
Jiangxiaopi 发表于 2025-7-7 09:55 | 显示全部楼层
以Keil为例,打开Keil软件,选择“Project”->“New uVision Project…”,在弹出的对话框中选择保存路径并输入项目名称,然后选择对应的芯片型号
荣陶陶 发表于 2025-7-7 12:31 | 显示全部楼层
在Keil的项目窗口中,右键点击“Target”选择“Add New Item to Group 'Source Group'”,将之前复制到工程文件夹中的文件添加到工程中
Zhiniaocun 发表于 2025-7-7 14:43 | 显示全部楼层
不要忘记添加所有[size=0.875].h文件和必要的启动文件
Zuocidian 发表于 2025-7-7 17:19 | 显示全部楼层
在需要使用外设的源文件中,包含对应的SPL库头文件,例如使用GPIO时包含[size=0.875]stm32f10x_gpio.h,使用USART时包含[size=0.875]stm32f10x_usart.h
Puchou 发表于 2025-7-7 19:37 | 显示全部楼层
对于USART接收中断,可以在其中处理接收到的数据,并将数据存储到缓冲区或进行相应的业务逻辑处理
Xiashiqi 发表于 2025-7-7 21:57 | 显示全部楼层
使用SPL库提供的函数进行数据的发送和接收
小海师 发表于 2025-7-8 08:19 | 显示全部楼层
在发送数据时,需要注意等待发送缓冲区为空后再发送下一个数据;在接收数据时,需要及时处理接收到的数据,以免丢失
Haizangwang 发表于 2025-7-8 10:33 | 显示全部楼层
完成代码编写和编译设置后,点击“Build”按钮进行编译。如果编译过程中出现错误,根据错误提示信息进行修改。编译成功后,使用调试器将程序下载到F103芯片中,然后进行调试和测试,确保项目功能正常。
