[应用相关] STM32 BootLoader 原理及使用方法
4784|27
 楼主| Xiashiqi 发表于 2025-6-10 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、STM32 BootLoader 的基本概念
        BootLoader 是 STM32 系列微控制器中的一段引导程序,负责在芯片启动时初始化硬件、加载主应用程序,并支持APP应用程序固件更新(IAP/OTA)。它通常存储在 Flash 的固定地址(如 0x08000000 或系统存储器 0x1FFF0000),是设备启动和升级的核心组件。
二、BootLoader 的使用场景
        1、出厂预置 BootLoader使用场景:
                STM32 内置系统 BootLoader(System Memory BootLoader)区别于内部FLASH的常用存储区段,有独立的存储空间,支持通过串口、USB、CAN 等接口烧录程序,这个内置的BootLoader当作设备急救箱来使用,当我们自定义的BootLoader出错时,需要使用出厂BootLoader来对自定义的BootLoader程序进行修复更新。
        2、自定义 BootLoader使用场景:
                用户自己开发的 BootLoader,通过它进行应用程序的下载和更新,实现APP应用程序的在线升级等功能,注意,自定义的BootLoader需要独立的FLASH存储空间,和APP部分的代码区分开来。
三、BootLoader 需要配置的核心功能
        1、硬件初始化:
                配置时钟、GPIO、串口等外设,并关闭中断响应。
        2、固件更新:
                通过串口、USB、SD 卡等接口接收新固件程序,写入指定 Flash 区域。
        3、跳转执行:
                根据标志位或超时判断是否进入APP应用程序升级模式,或直接跳转执行应用程序。
四、进入 BootLoader 的方式
        1、硬件引脚配置:
                设置 BOOT0 和 BOOT1 引脚(如 BOOT0=1,BOOT1=0),从系统存储器启动,进入系统内置的出厂BootLoader程序。
        2、软件跳转:
                在应用程序中配置串口接收数据,当接收到自己定义的”BootLoader更新命令“时,将APP更新标志位置1,存储在FLASH等非易失性存储器中,调用 NVIC_SystemReset() 函数进行软件复位,进入BootLoader程序后通过判断APP更新标志位进行软件更新。
五、自定义 BootLoader 的实现步骤
        1、Flash 分区设计:
BootLoader 区:通常占用前 16KB(0x08000000~0x08004000),取决于BootLoader程序文件的大小。
应用程序区:剩余 Flash(0x08004000~0x0807FFFF)。
标志位存储区:预留 Flash 或 EEPROM 用于保存升级标志(如 0x08003000)。
        2、硬件初始化:
配置时钟(如 HSI/LSI)、GPIO、通信接口(UART/USB)、关闭中断。
        3、 通信协议实现:
接收升级命令(如串口接收到 0x55AA判定为升级命令),设置标志位并触发复位。
        4、固件验证与写入:
擦除应用程序 Flash 区域。
写入新固件APP程序(有条件的可以在写入之前对固件程序进行备份,防止出错)。
跳转到应用程序,设置向量表偏移(VTOR)和堆栈指针(MSP),运行更新后的APP程序。
        5、实现步骤:
            1、将自 定义的BootLoader程序下载到内部FLASH中,放在最前区域。
            2、开机,初始化时钟,GPIO和串口,屏蔽中断。
            3、根据串口接收到的指令,来判断是否需要更新下载APP应用程序。
            4、如果需要更新,进行APP代码部分FLASH备份与擦除,FLASH成功擦除后,将接收到的新APP程序写入内部FLASH原APP应用程序的固定地址中。
            5、完成4后,读入中断向量表地址,同时重新设置主堆栈指针MSP的地址(默认在程序最头部),设置APP函数入口地址(默认在MSP地址偏移量+4)。
            6、运行APP函数。
六、BootLoader代码示例及注释
#include "stm32g070xx.h"
#include "main.h"
#define BOOTLOADER_ADDR                                0x08000000        //BootLoader的首地址
#define APP_ADDR                                        0x08008000        //自定义的APP程序头地址
#define FLASH_APP_CODE_SIZE                        0x18000                //APP程序大小
typedef void (*pFunction)(void);        //函数指针,用来调用同一类型的函数
void ERROR_Process();                                //错误处理函数
[函数名称]BootLoader_JumpToApp
[函数功能]BootLoader跳转到APP函数
[参    数]app_addr:APP程序入口地址
void BootLoader_JumpToApp(uint32_t app_addr)
        pFunction jumo_to_application;        //跳转函数指针,指向APP运行函数头地址后调用函数
        uint32_t jump_address;                        //跳转地址变量
        jump_address = *(__IO uint32_t*)(app_addr + 4);        //计算APP运行函数头地址,为MSP主堆栈指针+4个地址偏移量
        jumo_to_application = (pFunction)jump_address;        //函数指针指向APP运行函数头地址
        __set_MSP(*(__IO uint32_t*)app_addr);        //设置主堆栈指针
        jumo_to_application();                                        //跳转到APP应用程序,开始运行应用主程序
[函数名称]BootLoader_UpdateApp
[函数功能]BootLoader的APP更新程序
void BootLoader_UpdateApp(uint32_t app_addr)
        //如果有足够的FLASH空间,记得备份原始APP数据,防止BootLoader升级出错,可以回退版本
        //擦除APP应用程序内存部分的FLASH空间
        HAL_FLASH_Unlock();                                                //解锁FLASH
        FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;        //配置FLASH结构体
        uint32_t PageError = 0;                                        //页错误默认为0
        EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;                //配置按页擦除
        EraseInitStruct.Page = (FLASH_APP_CODE_SIZE + FLASH_PAGE_SIZE - 1) / FLASH_PAGE_SIZE;;        //配置擦除页起始地址,保证页地址对齐
        EraseInitStruct.NbPages = 60;                        //配置擦除多少页数,根据自己的APP代码大小而定
        EraseInitStruct.Banks = FLASH_BANK_1;        //配置块区域为1(F4系列芯片存在两个BANK区域,需要选择)
        HAL_StatusTypeDef status = HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PageError);        //开始擦除存储APP源代码的FLASH内存
        if(status != HAL_OK)                                        //擦除失败处理
                ERROR_Process();        //擦除失败错误,进入死循环,可增加自定义的处理代码
        //假设使用串口DMA来接收新的APP应用数据,串口自定义开启配置,本文不再展现
        uint32_t u32DatsSize = 10;                                                //假设u32DatsSize为串口接收缓存数据个数
        uint8_t u8ReceiveBuffer[u32DatsSize] = {0};                //假设u8ReceiveBuffer为串口接收缓存
        static uint32_t APP_Write_Addr = APP_ADDR;                //记录APP应用程序写入实时地址
        while(u32DatsSize-- > 0)        //将接收到的APP应用程序数据写入固定位置的FLASH内存中
                HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_FAST, APP_Write_Addr++, u32ReceiveBuffer);//地址偏移1个字节量
        HAL_FLASH_Lock();        //写入完成,锁定FLASH
[函数名称]main
[函数功能]主函数
[参    数]
int main()
        //正常情况下,APP更新标志位需要存在FLASH中,掉电不丢失
        uint8_t IsCodeUpdate = 0;        //假设IsCodeUpdate为BootLoader更新判断标志位
        //初始化程序
        HAL_Init();                                //HAL库初始化
        SystemClock_Config();        //时钟初始化
        MX_GPIO_Init();                        //GPIO口初始化
        MX_UART_Init();                        //串口初始化
        __disable_irq();                //关闭中断
        //通过串口接收到的命令设置IsCodeUpdate标志位,判断是否需要更新APP程序
        if(IsCodeUpdate == 1)        //IsCodeUpdate标志位应该存在内部FLASH非易失性存储器中,防止数据丢失
                IsCodeUpdate = 0;                                //清除APP更新标志位(实际应该通过FLASH擦除清除,这里只是演示)
                BootLoader_UpdateApp(APP_ADDR);        //更新APP应用程序
        else                                        //如果没有更新指令
                BootLoader_JumpToApp(APP_ADDR);        //跳转到APP运行函数
        //更新指令通过串口接收,如果有更新指令,将IsCodeUpdate标志位置1,然后运行软件复位
//错误处理函数
        while(1)
原文链接:https://blog.csdn.net/DearJULY/article/details/148410053
yeates333 发表于 2025-7-4 15:52 | 显示全部楼层
STM32内置了一个小型的BootLoader程序,位于系统存储区内。这个BootLoader支持几种常见的通信接口,包括USART、I2C、SPI、CAN和USB等
janewood 发表于 2025-7-4 22:04 | 显示全部楼层
在具备固件更新功能的系统中,BootLoader 需要提供与外部通信的接口,接收新的固件数据并将其存储到指定的存储区域
i1mcu 发表于 2025-7-6 13:35 | 显示全部楼层
BootLoader 跳转到应用前必须禁用所有中断
jtracy3 发表于 2025-7-6 14:20 | 显示全部楼层
应用程序的中断向量表通常存储在自定义地址(如0x08002000)。BootLoader需通过SCB->VTOR寄存器将中断向量表基地址指向应用程序区域
iyoum 发表于 2025-7-6 16:36 | 显示全部楼层
存储在 Flash 起始地址(0x08000000),包含栈顶指针和复位处理函数地址。
beacherblack 发表于 2025-7-10 12:53 | 显示全部楼层
有足够的空间存放BootLoader和应用程序
sesefadou 发表于 2025-7-10 14:31 | 显示全部楼层
是系统上电后运行的第一段代码,主要任务是初始化硬件环境,然后将应用程序加载到内存中并启动执行。在具备固件更新功能的系统中,还需提供与外部通信接口,接收新固件数据并存储到指定存储区域
lihuami 发表于 2025-7-10 15:01 | 显示全部楼层
BootLoader 验证应用程序有效性后,跳转到应用程序入口。
mattlincoln 发表于 2025-7-11 12:23 | 显示全部楼层
应用程序需要修改中断向量表的偏移量, 在系统复位后跳转到应用程序的入口地址
updownq 发表于 2025-7-11 14:37 | 显示全部楼层
当系统上电或复位时,STM32首先执行位于闪存特定地址(通常是0x08000000)的代码。
zerorobert 发表于 2025-7-12 10:47 | 显示全部楼层
BootLoader 首先对系统的硬件进行初始化,包括时钟、GPIO、串口等外设
plsbackup 发表于 2025-7-12 12:15 | 显示全部楼层
嵌入式系统开发中的重要组成部分,用于实现固件的更新、分区管理和系统初始化。
rosemoore 发表于 2025-7-12 13:17 | 显示全部楼层
BootLoader,也称为引导加载程序,是在系统启动时运行的第一段程序,它的主要任务是加载和运行操作系统或者其他应用程序。
tabmone 发表于 2025-7-12 18:10 | 显示全部楼层
当 STM32 系统上电后,CPU 会从固定的地址(如 0x08000000)开始执行代码,即 BootLoader 的起始地址
mattlincoln 发表于 2025-7-18 10:04 | 显示全部楼层
从BootLoader跳转到APP,编写跳转函数,在函数中设置栈顶指针和复位中断服务函数入口地址
iyoum 发表于 2025-7-18 10:41 | 显示全部楼层
当系统上电或复位时,BootLoader 会首先运行。
BootLoader 检查是否有更新请求
cashrwood 发表于 2025-7-18 12:48 | 显示全部楼层
STM32 的系统存储区自带 BootLoader,此程序是 ST 在芯片出厂时烧录进去的,主要用于将用户应用程序下载到芯片内部 Flash
beacherblack 发表于 2025-7-18 13:39 | 显示全部楼层
BootLoader 初始化硬件后,根据标志位或通信指令决定是否进入固件更新模式。
zerorobert 发表于 2025-7-18 17:51 | 显示全部楼层
STM32 BootLoader是实现固件远程升级的关键组件,它在系统启动时运行,并负责加载和运行操作系统或其他应用程序。
