企业级固态硬盘适用于对性能和可靠性要求较高的高性能Tier 0计算、服务器和存储系统。
铠侠的企业固态硬盘采用了由其自主研发的闪存和控制器,提供了较高的可靠性与数据保护功能,并结合了断电保护(PLP)和加密技术,可广泛支持各种企业环境和应用需求。产品重量轻、功耗低,可使系统更加高效节能。
FL系列FL6 系列是双端口 PCIe® 4.0 / NVMe™ SSD,采用低延迟、高耐用性的铠侠XL-FLASH 存储级存储器 (SCM)。它为具有延迟要求的应用程序提供更加快速的系统响应,例如企业级数据中心和超大规模数据中心的服务器缓存、分层式存储的读写日志以及读写缓存
CM系列
CM系列是双端口 PCIe ® / NVMe™ 固态硬盘,支持高达 30.72TB 的容量,可提供 2.5 英寸外形和 E3.S 外形选择。这些固态硬盘具有断电保护(PLP)功能,并可提供一系列安全/加密选项。 CM7 系列
