市电地FG与开关电源地之间的火花
3037|10
shmgef|  楼主 | 2012-6-13 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2012-6-13 11:11 | 只看该作者
图片太小 看不清楚
你要确定是市电 的零线 火线 大地 以及 开关电源的输入 和地 之间的关系。
接错是会跳闸的
shmgef|  楼主 | 2012-6-13 14:29 | 只看该作者
shmgef|  楼主 | 2012-6-13 14:33 | 只看该作者
去除火线零线与地线之间的电容c3  C4,结果一样
cpl_1| | 2012-6-13 14:48 | 只看该作者
FG不接时开关电源工作正常吗;
FG和其它地方有短路的地方吗;
FG是和大地相连接吗?
shmgef|  楼主 | 2012-6-13 15:09 | 只看该作者
FG不接时开关电源工作正常
FG与大地相连,与其他地方没有短接
EMP_| | 2012-6-13 20:34 | 只看该作者
你这也太......拿市电的保护性地线去接你开关电源里面的热地,要知道市电的地是有连到零线的,那样你的电路就构成回路了,能不炸?
shmgef|  楼主 | 2012-6-14 08:02 | 只看该作者
有看过一同过变压器降压-->整流-->LM2575T稳压5v的电路,它的5V地线有拉到它的外面的金属壳上,为的是
更好的虑杂讯
不亦心| | 2012-6-14 08:42 | 只看该作者
难道金属壳也接PE了:funk: 8# shmgef
jjjyufan| | 2012-6-14 08:59 | 只看该作者
B-不能接大地
3# shmgef
shmgef|  楼主 | 2012-6-14 09:13 | 只看该作者
金属壳又与大地相连。是不是这种接法本身就事错误的
但为什么通电后没有跳闸 损毁零件之类的呢
“ 我想进一步说明控制器内部与其外壳间的接地问题:
控制器内部电气或电子部分是否需要与外壳一点接地呢?
    当外壳与内部电路间完全浮地时,由于它们间仍存在电容藕合效应,外壳与内部电路间仍将存在工频漏电流。这时:
1. 当你的电路要求还不是很高时,可以不管
2. 当你的电路要求很高时,就必须将内部电路与外壳一点接地,同时,千万注意,同时,必须将外壳良好接大地。”
