求助:关于锂电池快速放电问题
2684|3
leshak|  楼主 | 2012-6-13 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2012-6-13 10:09 | 只看该作者
没事的,大胆一点
如果担心电阻温度太高烧坏,那采用2并2串  放电电流还是0.8A 每个电阻上的功率就少了,
xxlin1984| | 2012-6-14 10:33 | 只看该作者
一般按1C的电流放。例如:1Ah容量的1C电流为1A
xwj| | 2012-6-14 10:43 | 只看该作者
功率电阻发热是正常的,额定功率只是保证正常使用不过热损坏的功率,而不是说额定功率了还不热、不烫。
要想温度低,应该买个体积更大的(标称功率也更大),或者增强散热条件(加散热片、风扇等)。
