[CW32F030系列] CW32环境搭建
370|2
 楼主| Zuocidian 发表于 2025-6-10 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次测试的是CW32F030C8T6 大学计划开发板。该开发板为大学生提供一种经济且灵活的方式使用 CW32F030CxTx 芯片构建系统原型,可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。
  开发过程主要的问题是在keil的环境搭建,笔者用的keil为新版,自己装了v5的编译器,属于是同时有V5和V6的编译器,但是编译历程始终不通过。(在这之前需要安装cw32的固件)
后来查阅到是CMSIS的问题。csdn上大部分讲的是重装老版keil或者remove cmsis,后来发现可以先下老版5.9cmsis,再切换,具体步骤如下:
然后编译就好了
原文链接:https://blog.csdn.net/Gastby_4/article/details/146834947
OKAKAKO 发表于 2025-6-10 21:40 | 显示全部楼层
环境搭建还是非常必要的
LOVEEVER 发表于 2025-6-12 16:30 | 显示全部楼层
芯源的环境搭建还是非常简单易学的
