[DCDC] DCDC输入电压4.5V-65V 5A大电流 降压芯片SL3075替换AP64350 AP64352
1386|0
 楼主| 奶爸小康 发表于 2025-6-10 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL3075是5A降压转换器,输入电压范围从4.5V到65V,集成了90mΩ 高侧MOSFET。
SL3075采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),有助于转换器在轻负载下实现高效率。SL3075具有100kHz至2MHz的可编程开关频率,带有外部电阻器。
SL3075允许从高输入电压到低输出电压的功率转换
开关MOS的最小导通时间为120ns。该设备提供典型的2.5ms软启动,以防止启动过程中的涌入电流。
SL3075具有外部环路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响应。
SL3075提供逐周期电流限制、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入电压欠压保护。该设备采用ESOP8封装。
特点
・宽输入范围:4.5V-65V
・高达5A的连续输出电流
・集成90mΩ 高端MOSFET
・低静态电流:125uA
・轻负载下的脉冲跳过模式(PSM)
・可调频率100KHz至2MHz・峰值电流模式控制・低压差模式操作
・提供ESOP-8包装
・过压、过流和过温保护
应用领域
・12-V、 24V、48V工业和电信电源系统
・汽车系统电源
・工业自动化与电机控制
・高压电源转换
电路图
