[STM32N6] 【STM32N6570-DK】+ LCD绘图和字体显示
5819|54
 楼主| WoodData 发表于 2025-6-11 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上期通过STM32CubeMX配置LTDC外设实现了lcd屏幕显示,本次继续深入实现lcd绘图和字体显示测试。
由于STM32N6有很大的RAM空间且连续的,这次直接使用LCD整屏RAM buffer显存显示。
LCD整屏显存需要800X480X2=750K。AXISRAM3\4区域各自只有448K,合起来共896K。
具体地址使用AXISRAM3\4区域RAM。由于AXISRAM3\4区域默认是无效的,需要使能时钟和电源。
首先配置一下RAMCFG:
添加额外代码使能代码如下:
  /* SRAM3 and SRAM4 memories clock enable */
  LL_MEM_EnableClock(LL_MEM_AXISRAM3);
  LL_MEM_EnableClock(LL_MEM_AXISRAM4);
  /* Power On AXSRAM3 and AXISRAM4 */
  hramcfg_SRAM3.Instance = RAMCFG_SRAM3_AXI;
  HAL_RAMCFG_EnableAXISRAM(&hramcfg_SRAM3);
  hramcfg_SRAM4.Instance = RAMCFG_SRAM4_AXI;
  HAL_RAMCFG_EnableAXISRAM(&hramcfg_SRAM4);
  hramcfg_SRAM5.Instance = RAMCFG_SRAM5_AXI;
  HAL_RAMCFG_EnableAXISRAM(&hramcfg_SRAM5);
  hramcfg_SRAM6.Instance = RAMCFG_SRAM6_AXI;
  HAL_RAMCFG_EnableAXISRAM(&hramcfg_SRAM6);
设置LCD显存起始地址在
define LCD_LAYER_0_ADDRESS 0x34200000U / SRAM3 /
可以在LTDC初始化中添加显存地址,或者在LTDC初始化之后添加调用如下函数设置显存地址。
HAL_LTDC_SetAddress(&hltdc,(uint32_t )LCD_LAYER_0_ADDRESS,0);
然后打开CACHE和MPU设置,这里要设置显存区域为非CACHE区。否则打开CACHE后显示会不正常。
生成代码之后,添加绘图函数。
 * Copyright (c) 2024, 流水源 Water Source (WoodData).
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 * Change Logs:
 * Date             Author            Notes
 * 2024-06          WoodData          the first version
#include "lcd_buffer.h"
  * [@brief](home.php?mod=space&uid=247401)  Initialize the st7789h2 LCD component.
  * @retval Component status.
uint32_t lcd_buffer_init(void *args)
    return 0;
uint32_t lcd_buffer_display_on(uint8_t light)
    if(light)
        /* Enable backlight */
        //HAL_GPIO_WritePin(LCD_BACKLIGHT_GPIO_PORT, LCD_BACKLIGHT_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET);
    }else
        /* Deactivate backlight */
        //HAL_GPIO_WritePin(LCD_BACKLIGHT_GPIO_PORT, LCD_BACKLIGHT_GPIO_PIN, GPIO_PIN_RESET);
    return 0;
uint32_t lcd_buffer_pixel (int16_t x,  int16_t y,  lcd_color_t color)
    if((x >= LCD_WIDTH) || (y >= LCD_HEIGHT) || (x<0) || (y<0))    return 1;
    /* Write data value to RAM memory */
    *(__IO uint16_t*) (LCD_LAYER_0_ADDRESS + (2U*((y*LCD_WIDTH) + x))) = (uint16_t)color;
    return 0;
uint32_t lcd_buffer_draw_bitmap (uint8_t mode, int16_t x,  int16_t y,  uint16_t w, uint16_t h, const uint8_t *bmp)
    uint16_t x0,y0;
    uint16_t *ptr;
    ptr = (uint16_t *) bmp;
    for(y0=0;y0<h;y0++)
        for(x0=0;x0<w;x0++)
            lcd_buffer_pixel(x+x0,y+y0,*ptr++);
    return 0;
uint32_t lcd_buffer_fill (int16_t x,  int16_t y,  uint16_t w, uint16_t h, lcd_color_t color)
    uint16_t x0,y0;
    for(y0=0;y0<h;y0++)
        for(x0=0;x0<w;x0++)
            lcd_buffer_pixel(x+x0,y+y0,color);
    return 0;
uint32_t lcd_buffer_draw_char_dot(uint8_t mode, int16_t x,int16_t y,uint16_t w,uint16_t h,const uint8_t *buff,lcd_color_t f_color,lcd_color_t b_color)
    uint32_t i, j;
    uint8_t *ptr= (uint8_t *)buff;
    if((x >= LCD_WIDTH) || (y >= LCD_HEIGHT) || ((x+w)<=0) || ((y+h)<=0))    return 1;
    switch(mode)
        case    0:
            for(i=0;i<h;i++)
                for(j=0;j<w;)
                    if(*ptr & (0x80>>(j&0x07)))
                        lcd_buffer_pixel(x+j,y+i,f_color);
                    }else
                        lcd_buffer_pixel(x+j,y+i,b_color);
                    j++;
                    if(!(j&0x07))
                        ptr++;
                if(w & 0x07)    ptr++;
            break;
        case    1:
            for(i=0;i<h;i++)
                for(j=0;j<w;)
                    if(*ptr & (0x01<<(j&0x07)))
                    }else
                    j++;
                    if(!(j&0x07))
                        ptr++;
                if(w & 0x07)    ptr++;
            break;
        case    2:
            break;
        case    3:
            break;
    return 0;
lcd_adapter_t   lcd_buffer_drv =
    .info.sx = 0,
    .info.sy = 0,
    .info.width = LCD_WIDTH,
    .info.height = LCD_HEIGHT,
    .info.color_bit = 16,
    .info.color_type = LCD_RGB565_16BIT,
    .func.init = lcd_buffer_init,
    .func.flush = NULL,
    .func.get_backlight = NULL,
    .func.set_backlight = lcd_buffer_display_on,
    .draw.get_point = NULL,
    .draw.set_point = lcd_buffer_pixel,
    .draw.clear  = NULL,
    .draw.h_line = NULL,
    .draw.v_line = NULL,
    .draw.line = NULL,
    .draw.fill = lcd_buffer_fill,
    .draw.draw_bmp = lcd_buffer_draw_bitmap,
    .draw.draw_char_bmp = lcd_buffer_draw_char_dot, //
主函数测试代码如下:
int main(void)
  uint32_t i;
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* Enable the CPU Cache */
  /* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableDCache();
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* MPU Configuration--------------------------------------------------------*/
  MPU_Config();
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* Configure the peripherals common clocks */
  PeriphCommonClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_RAMCFG_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_I2C2_Init();
  MX_LTDC_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_XSPI1_Init();
  SystemIsolation_Config();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  lcd_display_init(&lcd_buffer_drv);
  lcd_clear(LCD_WHITE);
  HAL_Delay(300);
  lcd_clear(LCD_BLACK);
  HAL_Delay(300);
  lcd_clear(LCD_RED);
  HAL_Delay(300);
  lcd_clear(LCD_GREEN);
  HAL_Delay(300);
  lcd_clear(LCD_BLUE);
  HAL_Delay(300);
  for(i=0;i<10;i++){ lcd_draw_line(10+i*50,0,10+i*50,480,LCD_RED);HAL_Delay(200);}
  for(i=0;i<10;i++){lcd_draw_line(0,10+i*40,800,10+i*40,LCD_GREEN);HAL_Delay(200);}
  for(i=0;i<10;i++){lcd_draw_circle(400,240,10+i*20,LCD_YELLOW);HAL_Delay(200);}
  for(i=0;i<10;i++){lcd_draw_rect(400-i*20,240-i*20,i*40,i*40,LCD_MAGENTA);HAL_Delay(200);}
  lcd_fill_rect(80,30,80,80,LCD_RED);
  lcd_draw_image(30,80,80,80,(uint8_t *)c_bmp_muzhu_RGB565);
  lcd_set_font_window(0,0,lcd_get_width(),lcd_get_height());
  lcd_set_font(&Font_ASCII16X8_default);
  lcd_disp_str_at(200,200,"STM32N6-DK");
  lcd_disp_str_at(250,250,"WoodData");
  lcd_set_font(&Font_ASCII24x40);
  lcd_disp_str_at(20,20,"Font_ASCII24x40");
  HAL_Delay(5000);
  while (1)
      lcd_clear(LCD_RED);
      HAL_Delay(1000);
      HAL_Delay(1000);
      HAL_Delay(1000);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
下面编译烧录查看显示效果:
upload 附件:n6_lcd.zip
minzisc 发表于 2025-6-15 21:44 | 显示全部楼层
利用LTDC和DMA2D提升显示效率,双缓冲避免闪烁。
timfordlare 发表于 2025-6-16 09:36 | 显示全部楼层
RGB 接口数据线需等长布线,避免信号延迟差异
elsaflower 发表于 2025-6-16 10:00 | 显示全部楼层
如果使用自定义字体库,需要将字体数据加载到显存中,并编写相应的显示函数。
wengh2016 发表于 2025-6-16 10:44 | 显示全部楼层
针对支持DMA的LCD接口,使用DMA加速数据传输。
51xlf 发表于 2025-6-16 11:23 | 显示全部楼层
STM32芯片本身没有直接支持汉字显示的功能,因此需要借助外部字库。
jtracy3 发表于 2025-6-16 14:44 | 显示全部楼层
绘图操作(如画圆、填充)需临时缓冲区,避免覆盖帧缓冲区,建议使用栈或堆
mmbs 发表于 2025-6-16 15:05 | 显示全部楼层
提前建立显示缓冲区,避免频繁操作LCD。
ingramward 发表于 2025-6-16 15:51 | 显示全部楼层
选择一个适合STM32的图形库,如u8g2、lvgl、TouchGFX等
maqianqu 发表于 2025-6-16 16:18 | 显示全部楼层
如果需要显示复杂的图形或动画,可以考虑使用硬件加速(如DMA2D或GPU)来提高性能。
modesty3jonah 发表于 2025-6-16 17:59 | 显示全部楼层
使用前缓冲(显示)和后缓冲(绘制),避免画面撕裂。切换缓冲时通过 LCD_WriteReg() 写入新的帧缓冲地址。
yeates333 发表于 2025-6-16 18:50 | 显示全部楼层
合理配置驱动参数,优化绘图与字体渲染逻辑,控制资源占用。
loutin 发表于 2025-6-16 19:15 | 显示全部楼层
使用GB2312编码索引,可建立结构体数组。
yorkbarney 发表于 2025-6-16 19:34 | 显示全部楼层
使用合适的LCD驱动程序,根据LCD控制器的特性和数据手册进行配置。
51xlf 发表于 2025-6-16 20:41 | 显示全部楼层
优化绘图和字体显示算法,减少不必要的计算和内存访问。
pixhw 发表于 2025-6-16 21:18 | 显示全部楼层
启用双缓冲或调整刷新率
yeates333 发表于 2025-6-16 21:52 | 显示全部楼层
通过去耦电容、差分信号等措施抑制干扰
loutin 发表于 2025-6-16 22:18 | 显示全部楼层
开启缓存(CACHE)和内存保护单元(MPU),并确保显存区域设置为非缓存区,以避免显示异常。
uytyu 发表于 2025-6-17 10:25 | 显示全部楼层
LCD的刷新率足够高,以避免闪烁和拖影。
fengm 发表于 2025-6-17 10:57 | 显示全部楼层
可简化文本渲染和其他图形元素的创建。
