[STM32L1] L1 芯片 SPI 收数据时偶尔有 0x00 混进来
500|10
 楼主| Clyde011 发表于 2025-6-12 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据中偶尔夹个 0x00,时好时坏,感觉像是 SPI FIFO 读写节奏有问题。
 楼主| Clyde011 发表于 2025-6-12 07:24 | 显示全部楼层
0x00 有可能是之前残留数据。
公羊子丹 发表于 2025-6-12 07:25 | 显示全部楼层
SPI 的 NSS 没拉稳就会出错。
周半梅 发表于 2025-6-12 07:27 | 显示全部楼层
DMA 模式下 FIFO 没清空会这样。
帛灿灿 发表于 2025-6-12 07:28 | 显示全部楼层
用 polling 模式先看看有没有问题。
童雨竹 发表于 2025-6-12 07:29 | 显示全部楼层
可能是主从时序没对上。
万图 发表于 2025-6-12 07:30 | 显示全部楼层
SPI 的收发速度设太快也容易出错。
Wordsworth 发表于 2025-6-12 07:31 | 显示全部楼层
SPI 用 HAL 的话要注意别重入。
Bblythe 发表于 2025-6-12 07:32 | 显示全部楼层
你试过手动读 RXNE 标志位没?
Pulitzer 发表于 2025-6-12 07:33 | 显示全部楼层
数据线有干扰也可能导致错误。
Uriah 发表于 2025-6-12 07:33 | 显示全部楼层
如果用串口空闲中断配合 DMA 接收,也可能卡。
