[技术讨论] 浪涌电流保护实战:普通整流桥前级设计需注意哪些要点?
352|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-6-12 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际电源设计中,整流桥作为AC-DC转换环节的核心器件,其输入端常常面临较大的浪涌电流冲击,尤其是在首次上电、电源开关切换或突变负载时,浪涌电流可能达到数十甚至上百安培。如果前级设计不当,不仅会导致整流桥内部二极管结温飙升、封装受损,甚至直接烧毁,还会引发输入电容爆炸、电路跳闸等严重后果。因此,做好整流桥前级的浪涌电流保护,是保障系统可靠性的关键。
一、浪涌电流从哪里来?
在传统的AC-DC电源中,整流桥后通常并接有大容量电解电容(如100µF~470µF),用于滤波稳压。当设备初次通电时,这些电容从0V电压开始充电,整流桥必须承担整个充电电流。由于电容起始内阻极小,导致充电电流瞬间暴增,形成浪涌电流(Inrush Current)。这个电流值远高于正常运行时的平均整流电流,若没有任何限制手段,将严重威胁整流桥的耐受能力。
二、常见浪涌保护手段
NTC热敏电阻
在整流桥输入端串联一个NTC(负温度系数)热敏电阻是最常见的做法。其在冷态时电阻较高(几欧姆至几十欧姆),限制初次通电时的浪涌电流。随着温度升高,阻值下降,不影响后续正常供电。NTC选型需考虑最大浪涌抑制能力、热容量与寿命限制。
继电器+NTC旁路设计
为了克服NTC热敏电阻在高频开关或连续通断下的重复浪涌抑制不足,可采用继电器或MOSFET控制的旁路电路。电路启动初期使用NTC限流,待电容充电完成后由继电器短接NTC,实现零功耗运行。
延时开通电路
通过延时开通MOSFET或可控硅的方式,在整流桥前设定一个软启动时间窗。适用于较高功率或频繁启动的系统,如工业电源、UPS等。
三、前级设计注意事项
整流桥浪涌耐受能力(IFSM)评估
查看整流桥规格书中“浪涌电流峰值(IFSM)”参数,确认其足以承受1~2次预期启动浪涌,通常为几十到数百安,持续一个半周或一个周期(8.3ms或10ms)。实际应用应留足至少1.5倍安全裕度。
前级保险丝选型匹配
不少设计中忽视了保险丝熔断特性,在浪涌时造成误动作。建议使用时间延迟型(slow-blow)保险丝,兼顾浪涌容忍与过流保护。
前级布线宽度与地线设计
高浪涌电流下,PCB线宽需足够,走线应短而粗,避免高阻抗路径产生额外压降及局部发热。同时,地线回路要完整可靠,防止引发EMI问题。
高压大电容选型与位置布局
滤波电容越大,启动浪涌越剧烈。在满足输出纹波要求的前提下,合理分布多个小电容并联代替大电容,配合限流措施,可减缓浪涌影响。同时注意其距离整流桥的布局优化,降低瞬态压降。
四、实际案例简述
在某品牌电饭煲电源板设计中,使用KBP310整流桥(额定3A,IFSM为80A),滤波电容为220µF/400V。实际测试发现,无限流措施下上电瞬间浪涌超过70A,导致整流桥烧毁。后采用5D-9 NTC串联限流,配合时间延迟型保险丝,系统启动平稳,成功解决问题。
浪涌电流虽为瞬态现象,但其能量密度极高,对整流桥等前级元器件是一次严峻考验。工程师在整流桥选型时,不仅要关注其平均整流电流能力,更要重视浪涌电流耐受力,并通过有效的限流电路、合理的PCB布局和保护设计,共同构建一个可靠耐用的电源前端系统。
