[开发资料] CW32L011系列核心性能
457|10
 楼主| probedog 发表于 2025-6-14 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
内核:集成了主频高达96MHz的ARM® Cortex®-M0+内核,提供出色的计算性能和快速的中断响应。
存储资源:配备多至64K字节的FLASH和多至6K字节的SRAM,满足复杂应用需求。
磨砂 发表于 2025-7-5 09:15 | 显示全部楼层
CW32L011系列是基于ARM® Cortex®-M0+内核的32位低功耗微控制器,具有高性能、高集成度和丰富的外设资源
晓伍 发表于 2025-7-5 11:47 | 显示全部楼层
CW32L011系列采用ARM® Cortex®-M0+内核,主频高达96MHz,支持Thumb-2指令集,兼顾代码密度与执行效率,可满足实时控制与复杂算法处理需求
八层楼 发表于 2025-7-5 14:11 | 显示全部楼层
Flash最大容量64KB,支持在线编程、硬件加密及擦写保护
观海 发表于 2025-7-5 16:55 | 显示全部楼层
芯片具有3路串口,支持异步通信、LIN总线、IrDA红外协议及小数波特率
guanjiaer 发表于 2025-7-5 19:39 | 显示全部楼层
CW32L011的OTP存储器有22字节,用于存储关键配置信息
heimaojingzhang 发表于 2025-7-5 22:06 | 显示全部楼层
具有16位高级控制定时器,支持6路输入捕获、6对带死区互补PWM输出及移相功能
keaibukelian 发表于 2025-7-6 10:01 | 显示全部楼层
提供系统异常复位功能,提升运行鲁棒性
paotangsan 发表于 2025-7-6 12:19 | 显示全部楼层
最多26个可配置I/O引脚,支持滤波中断、唤醒功能、迟滞输入、上下拉及推挽/开漏输出
renzheshengui 发表于 2025-7-6 14:55 | 显示全部楼层
具有双路电压比较器,适用于信号阈值检测
wowu 发表于 2025-7-6 17:21 | 显示全部楼层
CW32L011系列以高性能Cortex-M0+内核、丰富的外设集成、超低功耗模式及工业级可靠性为特点,结合华虹半导体90nm eFlash工艺,在性能、成本、功耗之间取得平衡,是国产低功耗MCU中极具竞争力的产品之一
