[PCB] 新人必知:捷多邦 PCB 免费打样背后的强大技术支撑
782|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-12 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 PCB 打样领域,捷多邦推出的新人专属免费打样活动(限时 0 元起)吸引了众多关注。这一活动背后,是捷多邦强大的技术实力作为支撑,使得其在打样服务中展现出诸多优势。
从原材料选择来看,捷多邦极为考究。它选用的生益建滔中高 TG 板材,属于高品质的材料。高 TG(玻璃化转变温度)板材具备更好的耐高温性能,这在电子产品运行时产生高热量的情况下,能有效保证 PCB 板的稳定性,防止板材变形,从而确保整个电路板的性能稳定。同时,其采用的 FR - 4 增强基材,由环氧树脂和玻璃纤维布构成,具有良好的机械性能和电气绝缘性能,是 PCB 打样的理想材料。
在制造工艺方面,捷多邦的技术更是可圈可点。以钻孔工艺为例,它采用激光钻孔与机械钻孔相结合的方式。激光钻孔能够实现高精度的微孔加工,精度可达 ±0.05mm,这对于一些高密度互连(HDI)的 PCB 设计至关重要,能够满足微小电子元件的安装需求。而在孔金属化环节,运用无电镀沉铜加电镀铜工艺,保证孔铜厚度≥25μm,大大提高了孔内的导电可靠性,降低了信号传输的电阻,提升了整个电路板的电气性能。此外,通孔填充技术(Via Fill)的应用,有效防止了孔内空洞的产生,增强了焊接强度,保障了电子产品在长期使用过程中的稳定性。
在多层板制造方面,捷多邦采用高温高压层压工艺,确保多层板叠层精度达到 ±50μm,保证了各层之间的精准对位。同时,通过树脂填充和顺序层压技术,有效避免了气泡、分层等问题,增强了多层板的结构稳定性。
打样速度快也是捷多邦的一大优势,公司自主开发的捷多邦 pcb 在线投单 crm 管理系统,可实现在线自助报价、打印订购单、系统下单、在线支付、生产进度查询、快件追踪等一系列功能。客户下单后,系统能快速响应,正常工作时间下单最快 10 分钟即可审批完成。部分加急产品最快可实现 12 小时交付,小批量最快可 2 - 3 天交付。
服务方面,捷多邦同样以技术实力作为保障。从客户提供 Gerber 文件开始,技术团队就能依据文件中的 PCB 板层数、焊盘工艺、油墨颜色等要素,结合自身的工艺能力,为客户提供最佳的打样方案。在打样完成后,还会进行严格的质量检测,包括 AOI 光学扫描、飞针测试等多重测试,确保产品质量符合标准。
