[PCB] 当六层板遇上 0 元打样,捷多邦如何用技术颠覆想象?
896|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-12 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 PCB 打样领域,六层板的制作难度和成本一直高于普通双面板或四层板,很多厂商对六层板打样都有着较高的收费标准。但捷多邦推出的免费打样服务,着实令人眼前一亮。
先看原料选择,捷多邦在六层板的基材上毫不含糊。选用生益建滔中高TG板材,这类板材玻璃化转变温度较高,能在高温环境下保持稳定的物理和化学性能,确保六层板在复杂的电路工作环境中不变形、不开裂。其使用的 FR - 4 增强基材,具备出色的机械强度和电气绝缘性能,为六层板的稳定运行奠定基础。此外,针对高频、高速信号传输需求,还可提供罗杰斯等特种材料,满足不同客户的技术要求。
工艺层面,捷多邦在六层板制造上展现出深厚的技术积累。在钻孔环节,采用高精度数控钻床配合激光钻孔技术,对于六层板上微小的导通孔,钻孔精度可达 ±0.05mm,确保各层之间的精准互联。孔金属化工艺中,通过无电镀沉铜加电镀铜技术,使孔铜厚度均匀且≥25μm,增强了导通孔的导电性和可靠性。多层板压合时,运用高温高压层压工艺,并严格控制叠层精度在 ±50μm 以内,同时采用先进的树脂填充技术,避免层间出现气泡和分层现象,保证六层板的整体结构强度和信号传输性能。
线路加工方面,捷多邦具备处理 75μm 窄线窄距(最小 3mil)的能力,在六层板有限的空间内,能够实现高密度的线路布局,满足复杂电路设计需求。图形转移采用激光直接成像(LDI)技术,相比传统曝光技术,大幅提升了线路精度和图形质量,配合自动光学检测(AOI)系统,对每一层线路进行细致检查,确保线路完整无缺陷。
打样速度是捷多邦的另一大优势。其自主研发的在线投单系统,可实现快速报价、下单和生产进度追踪。技从客户下单到完成打样,正常情况下周期大幅缩短,部分加急订单甚至能实现 24 小时交付,这种效率在六层板打样领域极为少见。
捷多邦能做到六层板0元打样,绝非偶然,而是其在原料、工艺、速度和服务等多方面技术实力的综合体现。
