[STM32H7] H743捕获模式没反应,是不是漏配置?
1011|16
 楼主| Clyde011 发表于 2025-6-13 07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号确实输入进来了,但定时器捕获值一直是0,是不是还要开某个触发设置?
公羊子丹 发表于 2025-6-13 07:25 | 显示全部楼层
看一下输入触发信号有没有真的到引脚。
周半梅 发表于 2025-6-13 07:25 | 显示全部楼层
定时器主模式配置对不对?
帛灿灿 发表于 2025-6-13 07:26 | 显示全部楼层
捕获边沿和实际信号对上了吗?
童雨竹 发表于 2025-6-13 07:27 | 显示全部楼层
是不是要先使能TIMx->CCER?
万图 发表于 2025-6-13 07:27 | 显示全部楼层
看一下CH通道有没有选错。
Wordsworth 发表于 2025-6-13 07:28 | 显示全部楼层
我之前是通道跟输入管脚没匹配上。
Bblythe 发表于 2025-6-13 07:29 | 显示全部楼层
捕获模式下不能开PWM模式,会冲突。
Pulitzer 发表于 2025-6-13 07:30 | 显示全部楼层
H7系列对定时器配置挺挑剔的。
Uriah 发表于 2025-6-13 07:31 | 显示全部楼层
用寄存器写死看看能不能触发。
 楼主| Clyde011 发表于 2025-6-13 07:32 | 显示全部楼层
看下输入滤波配置,是不是挡信号了。
chenqianqian 发表于 2025-6-13 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
参考官方例程检查一下配置,或者把代码贴上来看看。
elephant00 发表于 2025-6-13 15:16 | 显示全部楼层
捕获信号连接的GPIO引脚是否已正确配置为定时器通道的复用功能。
classroom 发表于 2025-6-13 15:24 | 显示全部楼层
检查中断服务函数是否正确读取捕获寄存器的值。
jcky001 发表于 2025-6-13 16:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否牢固,避免接触不良或短路。
cr315 发表于 2025-6-13 17:00 | 显示全部楼层
用示波器或逻辑分析仪确认输入信号的电平、频率和边沿特性是否符合预期。
flycamelaaa 发表于 2025-6-13 17:00 | 显示全部楼层
看看定时器时钟是否已正确启用。
probedog 发表于 2025-6-13 17:30 | 显示全部楼层
启用捕获中断,并在NVIC中配置中断优先级。
stormwind123 发表于 2025-6-13 18:00 | 显示全部楼层
在CubeMX中,选择正确的定时器通道并配置为输入捕获模式。
powerantone 发表于 2025-6-13 20:00 | 显示全部楼层
检查定时器时钟频率是否合理,避免过高或过低导致捕获异常。
