[STM32F4] STM32F4三角函数的使用
644|0
 楼主| 磨砂 发表于 2025-6-16 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 STM32F4 上使用 sinf 函数(单精度浮点正弦函数)可以通过标准数学库 <math.h> 实现。STM32F4 具有硬件浮点单元 (FPU),因此可以高效地执行浮点运算。
基本使用方法
包含头文件:
#include <math.h>  // 提供 sinf 函数
启用 FPU(如果尚未启用):
在 STM32CubeIDE 或类似的开发环境中,确保 FPU 已启用:
在 Project > Properties > C/C++ Build > Settings > MCU Settings 中勾选 Use Floating Point Unit (FPU)(通常选择 Single Precision)。
链接数学库:
在链接器设置中添加 -lm(如果使用 GCC 工具链)。
示例代码:
#include <math.h>
#include <stdio.h>
int main(void) {
    float angle = 0.5f;  // 弧度值(例如 0.5 弧度)
    float result = sinf(angle);
    printf("sin(%f) = %f\n", angle, result);
    return 0;
注意事项
性能优化:
STM32F4 的 FPU 支持单精度浮点运算,sinf 会比 sin(双精度)更快。
如果需要更高性能,可以考虑使用查表法或近似公式(如泰勒展开)替代标准库函数。
单位转换:
sinf 的参数是弧度,不是角度。如果需要输入角度,需先转换为弧度:
float degrees = 30.0f;
float radians = degrees * (M_PI / 180.0f);  // M_PI 需定义或使用 3.1415926535f
float result = sinf(radians);
数学库支持:
确保工具链正确链接了数学库(例如 GCC 的 -lm 标志)。
示例:使用硬件 FPU 计算正弦值
#include <math.h>
#include <stdio.h>
int main(void) {
    HAL_Init();         // 初始化 HAL 库(如果使用 HAL)
    SystemClock_Config(); // 配置系统时钟
    float angle_deg = 45.0f;
    float angle_rad = angle_deg * (3.1415926535f / 180.0f);
    float sine_value = sinf(angle_rad);
    printf("sin(%.2f°) = %.4f\n", angle_deg, sine_value);
    while (1) {}
输出结果
对于 angle_deg = 45.0f,输出应为:
sin(45.00°) = 0.7071
替代方案(查表法)
如果需要更快的计算(但牺牲精度),可以预计算正弦表:
float sine_table[360];  // 预计算 0°-359° 的正弦值
void init_sine_table() {
    for (int i = 0; i < 360; i++) {
        sine_table[i] = sinf(i * (3.1415926535f / 180.0f));
float fast_sin(float angle_deg) {
    int idx = (int)angle_deg % 360;
    return sine_table[idx];
总结
使用 sinf 计算单精度浮点正弦值。
确保启用 STM32F4 的 FPU 并链接数学库。
注意弧度与角度的转换。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44864842/article/details/148526551
