[单片机芯片] CH32V307移植coremark后,跑分没有显示,如下图
12530|3
 楼主| 怀揣少年梦 发表于 2025-6-13 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:想使用coremark 在CH32V307跑一下分数,想具体看一下性能问题:移植成功后,跑完没有显示分数,如图
请教各位大佬,是否遇到类似的问题
WCHTech2 发表于 2025-6-16 09:52 | 显示全部楼层
您好,注意工程配置勾选浮点打印试一下,参考下图
 楼主| 怀揣少年梦 发表于 2025-6-17 10:36 | 显示全部楼层
原来是打印不出来啊,好的,万分感谢大佬
shanyuxiang 发表于 2025-7-2 13:41 | 显示全部楼层
执行时长小于10秒,会导致报错,改大这个值 ITERATIONS 。
