[技术讨论] 电器跌倒检测实现断电保护有哪些方法
496|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2025-6-13 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学倾倒开关,体积微小,支持水平、垂直或倒装等定制化安装方式。
工作原理:当电器跌倒,开关内部传感器输出电平信号变化,触发控制电路切断电源。
优势:无摩擦结构避免氧化失效,温湿度变化不影响信号精度,94VO阻燃材料轻松通过安规认证。
开关直接焊接于设备主控PCB,通过三种简装方式实现快速部署:焊接过程无热损伤风险,无需额外防护结构,降低30%装配成本。
自动复位:设备扶正后,开关实时检测角度恢复,自动接通电源(如电风扇扶起即重启)
手动复位:严重倾倒时启动电路锁死,需人工按键解除保护,杜绝二次风险
全塑胶件符合94VO最高阻燃等级,信号线与电源线物理隔离布线,抗电磁干扰屏蔽层设计
以落地扇为例,倾倒后0.3秒内断电,扶正1秒恢复供电,全程四轴飞行器械触点火花,使用寿命达10万次以上。该方案通过小型化电子元件与精准角度判断,在保障安全性的同时实现成本优化,已广泛应用于取暖器、空气净化器等重心较高的家电产品。www.eptsz.com
