贴片集成块型号请教
7997|11
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-14 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,我查不到图示这两个芯片的资料,设备是德国产的,还请坛友指点一下,谢谢!
yueguang3048 发表于 2025-6-17 09:29 | 显示全部楼层
1.TDE1707BFPT
2.IRF4435(猜测的型号)
收到,谢谢坛友。我核对一下。  发表于 2025-6-17 09:34
顶点追寻者 发表于 2025-6-18 13:07 | 显示全部楼层
1.TDE1707BFPT第一个st的,另外一个没查到
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-19 07:28 | 显示全部楼层
谢谢,型号已经确认,和上面坛友说的一样。
华冠HGSEMI代理 发表于 2025-6-19 11:19 | 显示全部楼层
楼主有芯片需求吗
javon 发表于 2025-6-19 14:20 | 显示全部楼层
万能的论坛
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-19 14:48 | 显示全部楼层
当然了,论坛里面各种技术能手应有尽有。
javon 发表于 2025-6-19 14:56 | 显示全部楼层
当然了,论坛里面各种技术能手应有尽有。
自古评论区出高手
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-19 15:42 | 显示全部楼层
自古评论区出高手
对此只能表示坛友都是多才多艺之人,不服不行:
15625004279 发表于 2025-7-8 09:09 | 显示全部楼层
第二个就是4435,看图上走线,器件封装右侧是连一起的。可以用表量下左侧前三是不是连一起,就确认了。
谢谢坛友。  发表于 2025-7-8 09:13
